Qadrat Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Praktycznie w każdym japońcu na drzwiach zauważyłem taki jakby "ząbek". Może wie ktoś, jakie jest jego zadanie? Dołączam zdjęcie z zaznaczonym "ząbkiem" (kliknij, aby powiększyć). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Też się kiedyś nad tym zastanawiałem i zdaje się, że to po to aby szyba nie wyszła "na zewnątrz" uszczelki podczas zamykania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 24 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Ja już tyle teorii słyszałem, że sam nie wiem do czego to może być... Podobno dociska uszczelkę, podobno coś tam pomaga podczas jazdy gdy pada deszcz, podobno służy do mocowania osłonek... I bądź tu teraz mądry, może ktoś na forum Nissana będzie konkretnie wiedział, co to jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agaj666 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 W mocowaniu owiewek raczej przeszkadza. W Galancie wyrwałem to i wtedy założyłem owiewki. Służy to chyba do tego żeby woda z szyby nie lała się w pole widzenia lusterka lecz kierowała ku górze i tak chyba jest, bo po wyrwaniu tego w Miśku miałem całą szybę zalaną, szczególnie po użyciu spryskiwacza. Potem założyłem owiewki. Z prawej strony to chyba tylko dla symetrii jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Nie tylko mają to Japońce Renówki Fordy i inne marki też te "cycki, dziubki ząbki" i jak tam je zwał też posiadają. Według mnie jest to właśnie do przytrzymywania owiewki, aby jej nie wywiało z uszczelki jak mamy uchylone okno podczas jazdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agaj666 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 and_pec, owiewka ma swoje mocowanie. Niektóre samochody nie mają tych ząbków i co wtedy? Nie da się owiewki założyć ??? Da się, bo mają swoje mocowania. Ten ząbek wręcz przeszkadza nieraz w montażu dlatego go usunąłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Najbaerdziej wydaje mi się to oczywiste, bo to że tam ma jakąś wodę deszczową czy płyn z spryskiwaczy odbijać to mżna odrazu między bajki włożyć PS WIEM To jest mini zasłonka od słońca :D (takiej wersji jeszcze nie było) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
terano1 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Owiewki nie mają z tym nic wspólnego. Ten ząbek jest po to, żeby podtrzymać (bądź naprowadzić) szybę gdy podciśnienie "chce" ja wypchnąć na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Jakie podcienienie? Niby w jaki sposób ma ten żabek trzymać szybę. Przecież w końcu wchodzi ona w wyżłobienie w uszczelce i siedzi w drzwiach w prowadnicach Wiele samochodów nie ma tych ząbków i jakoś szyby w nich nie wylatują Bez sensu jest dla mnie ta teoria Mówię wam to jest zasłonka od Słońca i dodatkowy występ aby wróble miały gdzie siadać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agaj666 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Nieeeeeeeee, nie od Słońca. Od Księżyca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
terano1 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Nie "podcienienie" tylko podciśnienie ! Nigdy o tym nie słyszałeś ? Wypowiedzi typu zasłonka od słońca, występ aby wróble miały gdzie siadać albo "od księżyca"! są bezsensownym nabijaniem postów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agaj666 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Tak ,kolega ma rację. To same bzdury. Teraz będzie poważnie. Ten ząbek jest po to żeby poprawiać własności aerodnamiczne samochodu podczas jazdy z prędkościami nadświetlnymi. Zgodnie z teorią Ajnsztajna podciśniene, które się wówczas wytwarza może spowodować, że czas, ktory jest wartością względną, uleci przez szparę i wtedy stanie się bezwzględny, a to nie jest korzystne dla np. kobiet, które starają się zatrzymać ten czas. Jak usunąłem ten ząbek to od razu sie postarzałem i posiwiałem, a nawet wyłysiałem i trwa to do dnia dzisiejszego. Kolejnym efektem braku onego ząbka jest pisanie głupich postów, bo każdy post musi byc mądry, sensowny, koherentny, byc w zgodzie z linią makrsizmu-leninizmu oraz innych -izmów, no i ma działać odchudzająco, jak to post Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Czyli ogólnie reasumując Lepszy wróbel na ząbku niż gołąb na dachu, bo może on nam ten żabek swym wielkim dziobem wyrwać, doprowadzajac w ten sposób do załamania linii czasoprzestrzennej, czego skutkiem będzie niekontrolowany efekt nagłego starzenia. Wnioski końcowe; Lepiej mieć zasrane szyby niż siwe wąsy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EuMe Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Witam i chyba dam kolejną podpowiedź. Ja używam tego ząbka do zaczepiania gumki od osłony przedniej szyby (przed szronem). Lepsze to od przytrzaskiwania osłony drzwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymex Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Jak się okazuje nie my pierwsi łamiemy sobie głowy nad tą zagadką: http://renaultlaguna.pl/forum/lofiversion/index.php/t2746.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pustelnik Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Akurat podanie za przykład samochodu na litere "F" to nie jest dobry przykład A to 'coś' służy do prawidłowego zamykania szyby a do czego ludzie to wykorzystują to już ich sprawa. Jak ktoś ma ochotę to może podczas jazdy suszyć na tym prezerwatywy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
