[P11] szarpie, jest słabszy
darek101120
WITAM
Szybko opisze problema :) Instalacja BRC SEQUENT 24. Nalatane 110 000km. Filtry zmieniane regularnie. Wszystko oryginalne, jeden raz byly wtryski czyszczone preparatem.
Jutro bede robił autodiagnostyke, sprawdze przepływke i sonde, świece mam zamówione więć niebawem wymienie, kable WN maja 15 000km.
1. Poszarpuje delikatnie od 0 - 2700obr/min powyżej jest OK. Szarpie tylko na LPG
2. Na LPG jest wyraźnie słabszy od PB kiedyś tak nie było
3. Na LPG na 5 biegu jak dojdzie do 180km/h zatrzymuje sie i zaczyna szarpać, nie idzie dalej.
Co się kończy w tym dopalaczu nitro??? :devil:
Pewnie powoli reduktor i wtryski siadają???
Zobaczymy jestem umówiony do gazowników na sprawdzenie całej instalacji.
Więc tak:
1. Wtryski od gazu i reduktor nowe
2. Kable do świec nowe
3. Świece nowe
4. Kody błędów 34 (czujnik spalania stukowego) ale ten błąd mam od kupna auta i nie ma nic wspólnego z szarpaniem
5. Sonda lambda sprawna
6. Przepływka na biegu jałowym pokazuje 1,29V
Dodatkowo auto szarpie już na PB i LPG.
Jakieś sugestie??? pewnie pozostaje oddanie auta do elektromechaniora
Więc tak:
3. Świece nowe
ad1. czyli zmienione rozumiem?
ad4. nie powinien wyskakiwać, sprawdź zapłon i regulację instalacji
ad6. poniżej minimum, pomierz przepływomierz, wartości są na forum
Ad1. Wtryski i reduktor nowe ale dało to tyle że jedzie lepiej na LPG
To szarpanie do 3000obr/min pojawiło się tez na PB jeszcze przed wymiana reduktora i wtrysków.
Ogólnie instalacja LPG nie ma nic do tego przynajmniej tak mi się wydaje coś się posypało.
Ad4 jak sprawdzić zapłon????
Edytowane przez darek101120
żeby wyeliminować instalację gazową to trzeba zakręcić butlę i pojeździć tylko na PB, wiem, że to ciężko wydać więcej, jak się tanio jeździ ;) ale inaczej nei wyeliminuje się LPG, do tego pomierz przepływkę, bo ta wartość co podałeś jakaś mała jest, jaki masz silnik???
Silnik masz w podpisie SR20DEH 150KM od 3 lata temu przerobiony na LPG BRC Sequent 24 chodził bez problemu do niedawna. A co ma LPG do jazdy na PB przy sekwencji????
  • 2 miesiące temu...
Mam identyczny problem i nie wiem co z tym fantem zrobić :blink:
Motor 140 KM.
ale jaki problem??? jaka instalacja??? ile przejechane??? przepływka OK???
Gość LordSet
Problem jak w temacie. Instalacja BRC Sequent 24 i nalatane 160k km. Przepływka wymieniałem 2 razy (raz używka potem nówka). Regulowałem instalację ale nie pomogło zbytnio, filtry wymienione i też nic.
Gość LordSet
reduktor ..??? ciśnienie ogladnąć
Tam jeszcze nie zaglądałem.
Niedawno pojawił się problem ze spalaniem. Jadąc powyżej 120km/h spala mi ok 15 l/100km wcześniej mieścił się w 8 l/100km na trasie.
zregeneruj reduktor, koszt niewielki, możesz sam zrobić tylko nie kręć śrubą od ciśnienia, czas hmmm jakieś 3 browce biggrin.gif
Moje przyczyny szarpania to:
1. Powyżej 5000 obr czasami nie jechał i szarpał. wleciał nowy reduktor i smiga jak żyleta.
2. Co do szarpania do 3000obr to sie namęczyłem z mechanikiem. 2 tygodnie patrzenia sprawdzania. Na samym końcu wpadliśmy na pomysł że może łańcuszek się wyciągnął i jest wszystko cofniete i dlatego poszarpuje z dołu. To dawaj przyspieszyliśmy delikatnie zapłon i jak ręką odjął autko zdecydowanie odżyło i przestało szarpać.
