Gość WojtekW Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Witam posiadam P12 kombi 2002 r. Mam pytanko na temat schowka pasażera czy każda P12 posiada podświetlenie schowka czy to tylko dla danej opcji?, czy jest możliwość zamontowania podświetlanego "słonecznika" (zasłony przed słońcem) u pasażera? jaka może być przyczyna podczas odpalania i pracy silnia słyszę z silnika jakby odgłos "ćwierkania" domyślam się ze to może być z alternatora albo z jakiś napinacz ale nie mam pojęcia. Bardzo proszę o pomoc i rozwianie moich wątpliwości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeebro Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Witam, Każda P12 ma podświetlany schowek, pewnie masz przepaloną żarówkę, też tak miałem. Otwórz schowek, wykręć dwie śruby na górze tam gdzie zamek łapie za ten metal i na dole schowka po prawej i lewej masz śruby, też do wykręcenia - wykręcasz i lekko ale zdecydowanie ciągniesz schowek w dół - wyjdzie bez problemu. Tam wtedy zobaczysz kabel z żarówką która idzie do schowka - pewnie trzeba wymienić. Tak samo ze słoneczkiem, wymontuj element który to trzyma, jest tam taka kostka - zobacz czy w niej wszystko gra (przesmarować, przedmuchać). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
