[WP11.144] zapala za drugim...trzecim przekręceniem kluczyka
Gość jacek897
Bardzo mi miło... to mój debiut na Forum
Sprawa jest taka: Primera WP11.144 2.0 (LPG) zapalam oczywiście na benzynie rozrusznik kręci ale zapłonu nie ma tak jakby paliwo nie dochodziło.
Za drugim/trzecim przekręceniem już zapala.
Jeżeli teraz wyłączę silnik i odpalę ponownie to nie ma już problem... zapala od pierwszego przekręcenia..
Mam takie teorie..(proszę o weryfikację lub inne podpowiedzi )
1. filtr paliwa do wymiany
2. zawór zwrotny paliwa do wymiany
Pozdrawiam,
Jacek
albo reduktor, na początek zakręć gaz na butli poczekaj aż się sam przełączy na PB i pojeździj na benie i zobacz czy dalej tak będzie
DINO,
wpływ LPG to już raczej wykluczyłem... Jeździłem przez parę dni wyłącznie na Pb i zawsze po dłuższym postoju zapłon był dopiero za 2-3 przekręceniem stacyjki. W sumie to i tak standardowo zapala na Pb...więc instalacja LPG chyba tutaj nie powinna przeszkadzać??
.. ale dzięki za pomysł
Wydaje mi się że jak dłużej pokręcę rozrusznikiem to po kilku sekundach i tak zapali za pierwszym przekręceniem... to potwierdzałoby problemy z dopływem paliwa...
Jacek
DINO,
Jacek
zakręć i nie marudź :) to , że zapala na benzynie to wiemy ale jak reduktor lub listwa puszcza gaz to wtedy są problemy z zapaleniem po dłuższym postoju bo tworzy się mieszanka benzynowo-gazowo-powietrzna :) sprawdź jak Ci DINO radzi i będziemy mogli wykluczyć LPG.
OK Dzięki :-) zaraz tak zrobię... muszę tylko wybadać jak butlę się u mnie zakręca bo nigdy tego nie robiłem ...
zdejmij pokrywę od butli tam jest tylko jedno takie pokrętło co pozwala się pokręcić, zapal na gaz przełącz aż zgaśnie całkowicie fura i nie będzie chciał już na gaz przerzucać.. odczekać aż zimny będzie i wynik na forum :)
Miałem to samo. Już nawet zdążyłem pompę paliwa wymienić ;) Okazało się że membrana w reduktorze przepuszczała i mimo że odpalałem auto na benzynie, silnik był zalany gazem. Musiałem ostro hełdać zanim odpaliłem z rana. Zakręciłem gaz w butli i problem ustał. Wymiana reduktora i chodzi jak lala
  • 3 miesiące temu...
Gość jacek897
Dzięki... to było to... wymiana reduktora i wszystko wreszcie OK.
Poza tym silnik pracuje o wiele lepiej na sprawny reduktorze... nawet nie wyszło bardzo drogo 400zł (w tym filtry i robocizna ) :shifty:
