Dziwne zachowanie nz 2 i 3 biegu
Gość 12318888
Panowie , o co chodzi czesto mi sie zdarza jak jade na 2 czy 3 biegu puszcze noge z gazu to samochód sam jedzie nawed lekko przyspiesza co jest grane ?????? podobne zachowanie jak by się tempomat włączyło ??? o co chodzi
Z tak postawionego pytania wynika, że jest to Twoje pierwsze auto ?
Jeśli masz na myśli sytuację, w której po puszczeniu gazu obroty spadają do około 800 i samochód dalej utrzymuje niską prędkość -to jest to normalne zjawisko: jedziesz na wolnych obrotach. Natomiast jeśli twój samochód przy normalnej jeździe po odpuszczeniu gazu nie zmniejsza obrotów, tylko je sam utrzymuje to powinieneś udać się do serwisu (oczywiście zakładając że to nie tempomat, ale raczej nie skoro o nim wspomniałeś).
Z opisu trudno mi to ocenić. jest zima. Jak rano startuję z parkingu, to obroty sa tak wysokie, że na jedynce, a potem dwójce nie dotykam pedału i auto spokojnie idzie do przodu. Potem silnik się trochę nagrzeje, obroty spadają i wszystko wraca do normy. Top co opisałem jest normalne, bo auto jest na ssaniu z powodu temperatury. Jak to przystaje do Twojego przypadku, sam ocenisz.
Witam! pewnie chodzi o to że po puszczeniu gazu obroty na silniku są jeszcze chwile utrzymywane i dlatego masz uczucie że samochód jeszcze dalej przyspiesza pomimo puszczonego gazu, z tego co wiem w nowych układach zapłonowych jest to specjalnie zrobione, żeby po puszczeniu gazu w czasie zmiany biegu samochód nie tracił gwałtownie mocy. Jeździłem hondą i to zjawisko było jeszcze bardziej odczuwalne niż w nissanie. To zjawisko najlepiej czuć po przesiadce z samochodu starszej generacji np. na gaźniku ( tam po puszczeniu gazu obroty od razu idą w dół a samochód od razu zaczyna zwalniać) .
Po pewnym czasie jazdy nowym samochodem przyzwyczajasz się i już tego nie będziesz zauważał.
Pojeździsz trochę i zobaczysz jakie to przydatne w czasie jazdy w korkach. Zostawiasz samochód na biegu i samochód sam się toczy ze stałą prędkością.
A tak na marginesie. Jak to się ma do hamowania silnikiem. Czytam wszędzie, że wtedy odcina się dopływ paliwa. Chyba nie do końca bo przecież po zejściu do tych ok 800 obr. samochód jedzie dalej. Chyba że odcięcie jest tylko do zejścia do ok. 800 obr
Jak zaczyna schodzic poniżej 1200 (benzyna) znow zaczyna podawac dawke. To czy odcina paliwo zalezy od wielu czynnikow. Nie działa to np na zimnym silniku. Ale z reguły tak jest ze zdjecie nogi z gazu np powyzej 2000 obr/min powoduje momentalnie (1-2s) spalanie = 0 . Ojciec prowadzi szkołe (L) i eco-drivingu i probowalismy w różnych autach z różnymi skutkami. Na kursach gdzie byliśmy też zawsze mówili, że każde auto inaczej odpowiada na sygnały od kierowcy. Nic tylko wyczuc swoje auto ;)
