INFORMACJA: AKCJA SERWISOWA DLA NISSANA X-TRAIL
Sebastia1
Witam, właśnie wróciłem z ASO i dowiedziałem się że dla mojego modelu X-traila (2,2 DCI 136 km, 2004 rok) jest ogłoszona akcja serwisowa polegająca na zmianie ECM czujnika doładowania oraz wymianie przewodu paliwowego. Także użytkownicy X 2004 do boju :)
Edytowane przez Sebastian179r
Może naiwne pytanie ale czy to dotyczy też benzyniaków czy tylko diesli?
Czyli co? Nawet jak jestem drugim właścicielem (x-ek krajowy) to mam się tam zgłosić i za free wsio zrobią?
Taką otrzymałem informację, za darmo :). Ja też jestem 2 właścicielem i od razu w ASO poinformowali mnie o akcji
Jeśli chodzi o ECM czujnika to tylko diesel, o przewód paliwowy poleciłbym zadzwonić i się zapytać - bo nie wiem
Kolego Sebastian179r. Czy mógłbyś wyjaśnić co to jest: ECM czujnika doładowania? Bo nie bardzo rozumiem. Czy chodzi o programowanie ECM (Engine Control Module) pod względem nowej mapy dla czujnika Boost Pressure? Czy wykonali tą akcje serwisową w twoim Xsie?
Edytowane przez LeonMP
Powiedzieli mi, że są dwie akcje serwisowe dla mojego auta: 1. wymiana przewodu paliwa (nie można przyjechać z pełnym bakiem) i 2. ECM czujnika doładowania, jak zapytałem o co chodzi z tym ECM to dowiedziałem się jedynie tyle, że chodzi o programowanie. W sprawie tych 2 tematów będą do mnie dzwonili z podaniem terminu wymiany. Jak mi o tym powiedzieli - byłem wtedy na resecie i programowaniu pompy po wymianie SCV - to powiedziałem, że mogą to zrobić przy okazji resetu i programowania pompy, jednak ponoć długo to trwa.
Gość Krzychuzzz
Ja dziś dzwoniłem do ASO. Faktycznie jest akcja serwisowa. Po VIN-ie sprawdzili czy mój X jest nią objęty. Na szczęscie okazało się ze nie. Czyli albo wcześniej zostało wymienione co trzeba (auto z włoch więc brak historii serwisowej) albo nie dotyczy to wszystkich lat produkcji. Mój jest z samego końca T30 2.2dci
Czy to tylko dotyczy T30? Bo wczoraj odebrałem z serwisu auto miałem inne naprawy gwarancyjne ale nic nie wspominali mi o żadnej akcji? (jak w opisie mam T31)
Tylko T30
Wczoraj zadzwonili do mnie z ASO w celu umówienia się na akcję serwisową. Najzabawniejsze jest to, że tym razem powiedzieli mi, że akcja ta obejmuje wymianę przewodu paliwa, wymianę czujnika doładowania (wcześniej mówili jedynie o programowaniu) i jednostki nim sterującej (chyba chodzi o komputer). Także nie będę WAM mieszał, tylko napiszę co wymienili jak już będę po.
Jestem już po wymianie. Wymienili: przewód paliwa, czujnik doładowania oraz komputer sterujący silnikiem (cały moduł). Następnie robili programowanie
Wychodzi na to, że akcja wymiany przewodu paliwowego to jakoś bardzo późno dotarła do Polski. Sprawdziłem w ASO mojego X (2003 2.2dci, ściągnięty z Francji) i okazało się, że on tą wymianę przeszedł jeszcze tam na miejscu (czyli ok. 3-4 lata temu :-)
pozdrawiam
Wojtek
  • 6 miesięcy temu...
