Gość el ronin00 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Witam! Panowie ,napiszcie jak sprawdzic czujnik temperatury wody ,oraz jakie ma mieć parametry na zimnym i cipłym silniku w N14 94 16v,mam problem z odpalaniem silnika,zwłaszcza zimnego(podobno ten czujnik moze tego sprawcą) .Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Czujnik temperatury plynu chlodzacego sprawdza sie przez pomiar jego oporu w roznych temperaturach.I tak przy temp 0 stopni R=4800 - 6600 omow, temp 10 stopni R=4000 omow,temp 20 stopni R=2200-2800 omow,temp 40 stpni R=1000 -1200 omow,temp 60stpni R=800 omow,temp80 stopni R= 270-380 omow. temp 90 stopni R= 230 -260 omow. Nalezy rowniez sprawdzic napiecie na czujniku. Rowniez i ono bedzie sie zmniejszalo wraz ze wzrostem temperatury plynu chodzacego. I tak przy 0 stopniach 4-4,5V,przy 10 stopniach 3,75-4V przy 20 stopniach 3,0 -3,5 V, przy 40 stopniach 2,5 -3,0 V, przy 60 stopniach 2,0 -2,5 V , przy80 stopniach 1,0-1,3V itd coraz mniej. Mam nadzieje ze opor i napiecie wiesz jak mierzyc. Ale to niekoniecznie musi byc czujnik .Moze byc pompa paliwowa ,moga byc wtryskiwacze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
