Gość TomeksWro Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Witam mam mały problem z zamkiem centralnym w samochodzie nissan Sunny 1.4 '92. Centralke mam zamontowany w 4 drzwiach, 2 mastery z przodu, problem dotyczy zamka drzwi kierowcy, dodam że samochód otwieram i zamykam za pomocą pilota. Drzwi zamykają się normalnie lecz problem pojawia sie przy otwarciu, zamek drzwi kierowcy otwiera się do połowy do uniemożliwia otwarcie drzwi od zewnątrz. Zdemontowałem boczek i nasmarowałem prowadnice, nie dało to nic. Dodam że raz na jakiś czas zamek zadziała poprawnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo1976 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 central fabryczny czy made in alledrogo?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomeksWro Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 ciężko jest mi to określić kupiłem auto 2 tygodnie temu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo1976 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 jak zdejmowales boczek widac bylo silownik?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomeksWro Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo1976 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Więc masz 2 możliwości ( bo central z pilota był dokładany) wyciągnąć zamek i wyczyścić go dobrze i nasmarować, lub prostsza wersja zamienić siłownik na taki o uciągu 8kg poszukaj na alledrogo napewno znajdziesz a nie kosztuje kokosów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek104 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 ewentualnie jeszcze (tak z własnego doświadczenia) Poluzować mocowanie siłownik - cięgno, kilka razy otworzyć/zamknąć auto pilotem, żeby siłownik pochodził w pełnym zakresie, potem otworzyć manualnie zamek tym cypkiem przy klamce wewnętrznej, otworzyć z pilota, tak żeby siłownik wyszedł w maks położenie dla tej operacji i wszystko poskręcać. Zajęło mi to jakieś 10minut z przerwą na fajkę, miałem taki sam problem jak Ty i też dokłądany centarlny zamek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo1976 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 ewentualnie jeszcze (tak z własnego doświadczenia) Poluzować mocowanie siłownik - cięgno, kilka razy otworzyć/zamknąć auto pilotem, żeby siłownik pochodził w pełnym zakresie, potem otworzyć manualnie zamek tym cypkiem przy klamce wewnętrznej, otworzyć z pilota, tak żeby siłownik wyszedł w maks położenie dla tej operacji i wszystko poskręcać. Zajęło mi to jakieś 10minut z przerwą na fajkę, miałem taki sam problem jak Ty i też dokłądany centarlny zamek Tylko jak napisał kolega raz na jakiś czas działa poprawnie. Jak dla mnie złe ustawienie cięgna siłownika powoduje ciągłe kłopoty. Natomiast jeśli zamek zasyfiony, lub oryginalne cięgna to może się zdarzyć że otworzy poprawnie Jakkolwiek nie wykluczam Twojej diagnozy. Skoro rozebrane można oblukać wszystkie pomysły Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
