Gość kuba5082 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Witam, mam problem z almerą, kiedy jest zimny silnik, trzeba kręcić 3 razy żeby odpalił. Problem pojawił się 2 dni temu wcześniej palił ok. Wymieniłem filtr paliwa ale nadal jest to samo, świece żarowe są ok. Co może być przyczyną?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PauliK Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Witam, mam problem z almerą, kiedy jest zimny silnik, trzeba kręcić 3 razy żeby odpalił. Problem pojawił się 2 dni temu wcześniej palił ok. Wymieniłem filtr paliwa ale nadal jest to samo, świece żarowe są ok. Co może być przyczyną?? Skąd wiesz, że świece są OK? Jak je sprawdzałeś? Czy jest napięcie na świecach? Może przekaźnik świec nawalił... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Jak przy niskich nie chce palić a przy wyższych pali to obstawiałbym świece, czujnik temperatury, błędny kąt wtrysku (choć tu check powinien świecić). Najlepiej zacząć od świec, pomierzyć oporność na każdej z nich z osobna i jeden problem mniej. Można też spróbować zagrzać je 2x przy większych mrozach. Jak są słabsze ale jeszcze dają radę to właśnie takie grzanie może pomóc. Pierwsze grzanie do pstryknięcia sterownika a drugie po przekręceniu kluczyka policzyć do 10. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
