Gość wojtas 1972 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Po wymianie tarcz hamulcowych i klocków na nowe podczas hamowania odczuwam szarpanie kierownicą.Wymiana miała miejsce ok. 800 km.temu .Prosze o poradę w tym temacie . Czy czeka mnie znów wymiana tarcz? Proszę o pomoc !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CZAJNIK Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 no niestety jesli wsadziłeś gówniane to tak niestety jest albo może przegrzałeś je w początkowej fazie uzytkowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agaj666 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Fajny tytuł wątku Jak Ci sie udaje hamowac kierownicą ??? a tak na serio to powodem może być kiepska jakośc tarcz. Niech sprawdzą jakie mają bicie. Jak są na gwarancji to szybko reklamuj i nie bierz tej samej firmy. Tu nie warto oszczędzać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szery Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 tarcze do wymiany. A dla pewności podnieś samochód rusz ręką koło i nasłuchuj czy tarcz przyciera równo . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Zanim wywalisz tarcze... ... zdemontuj wszystko i sprawdź czystość powierzchni styku piasty koła i tarczy. Często powodem tego zjawiska jest syf, który uniemożliwia przyleganie powierzchni , a tym samym tarcza źle przylega do piasty i objawia się to tak jak u Ciebie. Jeśli tu jest wszystko ok. to niestety trzeba zrobić jak wyżej piszą... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CZAJNIK Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 jesli tarcza krzywo by siedziała na piaście z pewnością od początku była by lipa z hamulcami a kolega napisał że 800km zrobił więc chyba ta opcja odpada. napisz jakiej firmy są tarcze i klocki wtedy będziemy wiedzieli gdzie tkwi przyczyna tak na marginesie znajomy miał to samo w toyocie próbowaliśmy przetoczyć tarcze tak z ciekawości i chwile było oki parę hamowań z większych prędkości i znów to samo.... po prostu lipny materiał nie odporny na temperaturę- jak dla mnie wadliwy wyrób Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Po wymianie tarcz hamulcowych i klocków na nowe podczas hamowania odczuwam szarpanie kierownicą. Hmmm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lisekp1289 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 prawdopodobnie chodzi ci o bicie nie szkodzi ze tarcze sa nowe i nie musisz ich wymieniac wystarczy ze znajdziez gdzies warsztat co ma sprzet zeby przetoczyc tarcze na samochodzie bez ich zwalania. i wtedy toczy sie je do bicia piasty. bo tarcze moga byc proste a piasta moze miec bicie i wtedy bedzie szarpac. najlepiej tak przetoczyc do bicia piasty i to 100%pewnosci. my mamy taki sprzet w toruniu i to jest koszt około 150 zł od osi. super sprawa i duzo klientów zadowolonych. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CZAJNIK Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 wszystko ok ale jak wyżej juz pisałem jak kolega ma gówniane tarcze to po przetoczeniu temat powróci już to przerabiałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
