Wycie napedu, przy ruszaniu i przyspieszaniu!
Gość Rob083
Cześć, czy ktoś z Was miał taki numer, że przy ruszaniu słychać wycie z napędu? Nie jest to stałe wycie, tylko takie przerywane typu: łał, łał, łał .... Tak się dzieje tylko przy obciążeniu napędu, czyli ruszaniu i początkowym przyspieszaniu, po osiągnięciu stałej prędkości znika i dalej przy ciągłej jeździe, nie występuje aż do zatrzymania auta. Zauważyłem również, że objawy nie występują lub są mniejsze, gdy auto jest zimne. Gdy się się rozgrzeje silnik i w lecie, objawy się potęgują. Wymieniłam łożysko podporowe prawej półośki, ale to nic nie dało. Lokalizuje to raczej z lewej strony. Jakby jakiś luz na łożysku lub trybach lewej osi.
Jeżeli ktoś miał lub ma podobny problem, albo zna diagnozę, to będę bardzo wdzięczny z pomoc.
widze ze kolega ma takie same zjawisko z swoim tino jak ja mi mechanik powiedzial ze przy tym slniku ten dzwiek to normlane zjawisko i nic sie z tym nie zrobi...
Też tak miewałem w tamtym roku ale jakoś w końcu samo ustało i teraz jest spokój. Nie było to może tak głośne i odczuwalne jak u Ciebie ale było. Aha, wymiana opon i łożysk przednich nie przyniosła efektu bo akurat wymieniałem wtedy kiedy było to słyszalne.
