[N16] drgania silnika
Gość umahel
zauwazylem ostatnio ze silnik dziwnie wibruje gdy stoi na jalowych obrotach. gaz puszczony, luz na skrzyni bez hamulca i sprzegła. gdy sie lekko podniesie obroty to ustaje. podejzewalem poduszki silnika ale okazaly sie sprawne. macie moze koledzy jakies sugestie co to moze byc?
Jeszcze mamy poduszkę pod skrzynia i zawiesia ukł,wydechowego.
Gość dylanowski
popatrz pod kątem poprawnego dzialania wszystkich cylindrow, moze gdzies ktorys wtryskiwacz.. skoro ma drgania to moze byc ze jeden z cylindrow przerywa
a po zwiekszeniu obrotow wibracje sie niwelują.
dzieki za informacje:) jutro sprawdze jeszcze raz wszystkie poduszki i jak bede miał mozliwosc to rowniez cylindry i napisze co i jak
poduszki mam sprawdzone i wszystko są ok. wymienilem olej w autku i objawy wydaje mi sie ze ustaly. czy mozliwe jest to ze olej mial zle parapetry i dllatego silnik tak dziwnie działał? cylindrow narazie nie sprawdzilem
U mnie tez silnik bardzo wibrował na jałowych obrotach, aż szyby wpadały w rezonans (1.5 dci). Później miałem problemy z odpaleniem auta na mrozie, winne były lejące wtryskiwacze. Po regeneracji wtryskiwaczy i wymianie końcówek wtryskiwaczy, drgania znacznie zmalały (są praktycznie nieodczuwalne).
