Maciek90 Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 Jak bede mial czas to go wymienie, wczoraj go wyciagalem i jest ciagle w pozycji otwartej. A mam jeszcze jedno pytanie, w sobote wymianialem termostat w tino i niby sie nagrzewa szybko trzyma temperature dobrze grzeje ale dolny waz jest chlodny lub letni a gorny goracy czy to jest normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 to jest normalny objaw. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Termostat wymianilem, troche roboty i trudu ze zdobyciem (przez tych kretynow w IC jezdzilem do nich 3 razy). Tylko mam 2 ale. Pierwsze to ze nowy termostat jest jakkby ciut wyzszy (bardziej szpiczasty) Zdjecie jest starego termostatu a ta czerwona kreska to wlasnie o tyle rozni sie termostat : http://imageshack.us/photo/my-images/819/20102011430.jpg/ Niby wszystko udalo sie zlozyc wiec chyba to nie bedzie sprawialo problemu? I jeszcze pytanie co do prawidlowosci montazu, zalozylem go tak jak byl zalozony stary termostat, mniej wiecej tak: http://imageshack.us/photo/my-images/233/20102011431.jpg/ Tak byl wlozony wiec tak go wlozylem odpowietrznikiem do gory, jutro przejade sie i zobacze co i jak bo dopiero skonczylem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 dobrze. odpowietrznik ma być właśnie u góry. pamiętaj o DOBRYM odpowietrzeniu układu bo łatwo głowicę spier....ć. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 A to ze jest ciut dluzszy termostat to nie przeszkadza? A odpowietrza sie ta srubka kolo czujnika co pisze nigdy nie otwieraj na goracym silniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 kształt niema nic do rzeczy, a odpowietrza się właśnie tą śrubką (na zimnym lub chłodnym silniku). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Nalalem plynu i odpowietrzylem i jest ok, na poczatku wystraszylem sie ze bd musial znowu rozebrac bo go gazowalem a temp. nie chciala isc, dopiero jak go solidnie odpowitrzylem to zaczal nabierac temp, odpowietrzalem 2 metodami, ta srubka i ze na zapalonym silniku odkrecam korek od chlodnicy i puszczam na maxa ogrzewanie. Termostat sie otworzyl, dolalem jeszcze plynu i juz jest ok. Nagrzewa sie ekspresowo 2-3km i polowa skali i trzyma. Tylko jeszcze mam dylemat co jest nie tak w tino z tym termostatem. Gorna rura goraca i twarda jak balon a dolna lodowata, nie mozliwe zeby chlodnica tak skutecznie schladzala plyn, tino tez odpowietrzalem i nie pomaga, w primerze jest gorny goracy a dolny ciut zimniejszy. Teraz w koncu jest cisnienie w wezach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 a czy w Tino termostat jest na górnym wężu, czy jak w primerce na dolnym ?? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 na dolnym tak jak w primerze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 a czy jak się nagrzeje aż się wentylator włączy to nadal jest zimny ?? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 (edytowane) Raz tylko sie to zdarzylo jak go gazowalem na postoju zeby sie otworzyl termostat, ale to trwalo chyba ze 20 min. na wysokich obrotach i dopiero poszedl, wtedy waz zrobil sie cieply. Ale ani razu wiecej nie zrobil sie cieply. Plyn jest, odpowietrzony uklad, cisnienie jest. Jutro go wyjme i sprawdze w jakich temp sie otwiera. Edytowane 21 Października 2011 przez Maciek90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 a jak wskaźnik ?? bo jeśli normalnie to go nie ruszaj. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 No normalnie na polowie i nic sie nie zmienia, rozgrzewa sie tak z 5km o wiele dluzej niz primera, ale ten typ tak ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 to go zostaw, bo wiesz "lepsze jest wrogiem dobrego" 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marian##Kwiatkowski Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 ale czy ten który masz działa normalnie czy otwiera się wcześniej? bo jak działa dobrze to nic nie poprawisz. z doświadczenia wiem, że przy wskazanej przez ciebie temperaturze 8 km to wcale nie jest dużo. Jeżeli termostat jest sprawny to w czasie pracy silnika będzie wyraźna różnica temperatury obudowy termostatu od strony silnika - będzie się wyraźnie rozgrzewać a obudową od strony chłodnicy, która długo jest zimna. Gdy silnik osiągnie temperaturę ok. 80 stopni termostat otworzy się i cała obudowa będzie gorąca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Nowak dzieki za pomoc, jak to dobrze ze jest to forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 zawsze do usług Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
