Gość Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Hej, może ktoś spotkał się z podobnym objawem: Podczas hamowania słychać taki głuchy stuk i przy tym wydaje takie syczenie jakby powietrze uchodziło. Wcześniej było wszystko okej żadnych dziwnych dźwieków po naciśnięciu pedału hamulca. Poproszę o jakieś podpowiedzi, rozwiązania bo sam nie dam rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Hej, może ktoś spotkał się z podobnym objawem: Podczas hamowania słychać taki głuchy stuk i przy tym wydaje takie syczenie jakby powietrze uchodziło. Wcześniej było wszystko okej żadnych dziwnych dźwięków po naciśnięciu pedału hamulca. Poproszę o jakieś podpowiedzi, rozwiązania bo sam nie dam rady Z twojego postu mało można wyciągnąć wniosków , opisz dokładniej bo nikt nie będzie w stanie ci podpowiedzieć . Głuche puknięcie : sprawdzić zawieszenie , stan klocków i prowadnic zacisku to tak na szybko . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szery Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 czy przy włączonym silniku pedał hamulca wpada gdy trzymasz na nim nogę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lisekp1289 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 zobacz tesh jak jedziesz to wcisnij lekko chamulec bo moze klocki ci pukaja albo prowadnice wyrobione i zacisk puka jak by uklad byl nieszczelny to pdał by wpadał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 okej troche wiecej info: wszystkie gumy z wachacza dolnego wymienione, wymieniony przegub (ale to chyba nie ma zadnego znaczenia), klocki z tarczami wymienione 4 miesiace temu. Zawiecha sztywna i w dobrym stanie. Na początku myślałem że to gumy z dolnego wahacza - wymienilem wszystkie silentblocki z obydwu stron - trochę jakby się zmniejszyło albo to może odczucie subiektywne, nie wiem.... Może o paducha ktoraś już daje znać o sobie? Opiszę kiedy to się dzieje: Przy dochodzeniu do całkowitego wyhamowania, przy pedale hamulca wciśniętym, słychać tak jakby pompowanie czegoś (przypomina to syk powietrza uchodzącego). W chwilie calkowitego wychamowania slychać głuche puknięcie jakby coś było rąbnięte przez jakąś gumę. dokladniej chyba nie da sie tego opisac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kyniu1985 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Moze przewod od serwa jest nieszczelny i uchodzi cisnienie i moze stad to syczenie.A hamulec jaki normalny czy twardy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 hamulec działa normalnie - twardy sie nie robi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
