Gość roberto.26 Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Witam wszystkich , szukam pomocy , mam problem z odpaleniem samochodu , nie wiem czy to jest wina immobilajzera ,ze odcina zapłon i nie chce odpalic , dopiero za którymś razem odpali , pilot mam LUCAS 3TXA , wymieniłem baterie i nic to nie dało , jak moge odłączyć immobilajzer , z góry dziękuje za wszystkie wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szery Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 napisz jaki masz silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roberto.26 Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 (edytowane) 1,6 16V benzyna plus gaz , 1995 r , nie wiem czy to ma znaczenie , ze nissan odpala na sekunde i gasnie i jak kilka razy zamkne i otworze na pilocie to odpala normalnie Edytowane 5 Lutego 2011 przez roberto.26 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mcrow Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 w mojej megance mialem podobnie, jednak po czasie i tak siadlo calkowicie. Koniec koncow okazalo sie iz kluczyk , ktorym otwierasz auto , jak to bywa, kiedys upadl mi pare razy podczas uzytkowania az mikro nozki od scalaka sie ulamaly, bylo to widac dopiero pod powiekszeniem. Ale jak wiemy moze byc wiele roznych opcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roberto.26 Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 w mojej megance mialem podobnie, jednak po czasie i tak siadlo calkowicie. Koniec koncow okazalo sie iz kluczyk , ktorym otwierasz auto , jak to bywa, kiedys upadl mi pare razy podczas uzytkowania az mikro nozki od scalaka sie ulamaly, bylo to widac dopiero pod powiekszeniem. Ale jak wiemy moze byc wiele roznych opcji pilot raczej mi nie spadł , a pozatym mam dwa piloty i na kazdym jest tak samo , a uzywam tylko jednego od samego poczatku , drugi lezał . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kryspin Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Czy po przekreceniu kluczyka tak zeby sie zapalily kontrolki slychac pompe paliwa ? Moze przyczyna jest czujnik polozenia walu ktory przy braku impulsow odcina pompe paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roberto.26 Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Czy po przekreceniu kluczyka tak zeby sie zapalily kontrolki slychac pompe paliwa ? Moze przyczyna jest czujnik polozenia walu ktory przy braku impulsow odcina pompe paliwa pompe paliwa słychać , działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tymin Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Sprawdź u gazownika emulator sondy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roberto.26 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Sprawdź u gazownika emulator sondy. sonda jakis czas temu byla sprawdzana i działa bez zarzutu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomus75 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 a jak odpalasz auto to kontrolka imo gaśnie czy świeci nadal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roberto.26 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 (edytowane) a jak odpalasz auto to kontrolka imo gaśnie czy świeci nadal kontrolka gaśnie , tylko najpierw szybko miga a tego wczesniej nie bylo Dzisiaj to juz wogole myslałem ze nie odpali za ktoryms razem z kolei odpalił , czy ktos miał podobny problem , bede wdzieczny za wszystkie wskazowki Edytowane 8 Lutego 2011 przez roberto.26 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
