prad
Gość bogdan815
Gość bogdan815
Mam problem z moim nissanem terrano 2 tdi z 1996r otóż gdy troszkę dłużnej postoi w garażu np.2 dni to mam problem z uruchomieniem a dokładniej z akumulatorem bo jest słaby i słabo kreci 'akumulator zmieniłem na nowy ma około pół roku'
wystarczy ze podłącze prostownik na 5 min i jest ok
wydaje mi się ze gdzieś ucieka prąd
może ktoś doradzi jak to sprawdzić i gdzie szuka
pozdrawiam
pozdrawiam
Witam, z mojej wiedzy tajemnej o samochodach wynika że jedyne odbiorniki prądu na krótko wpięte pod aku to rozrusznik i alternator, reszta powinna byc sterowana przekaźnikami sterowanymi stacyjką. Nie do końca musi to dotyczyć tyranka, spróbuj przy wyłączonej stacyjce zamkniętych drzwiach wyłączonym alarmie radiu itd zdjąć klemę minusową i przy zakładaniu zobaczyć czy nie ma iskrzenia. Miałem podobna sytuację w Fordzie Sierra a okazało się że alarm pobierał prawie 1A prądu i aku padało. polecam wpiąć pomiędzy zdjęta kleme bezpiecznik rurkowy taki mniej więcej 250mA jak się przepali to wina instalacji a jak nie to aku jest do utylizacji chociaż niby nowe... tak czasem bywa z "reklamówkami" typu 4max itd...
pozdrawiam
Pomiędzy zdjętą klemę dodatnią akumulatora a jego biegun wepnij amperomierz, sprawdzisz prąd pobierany z akumulatora i wszystko będzie jasne. Zacznij dla bezpieczeństwa miernika od większego zakresu. Oczywiście wszystkie odbiorniki prądu, radio i drzwi muszą być zamknięte/wyłączone. W moim przypadku problemem było oryginalne radio, więc założyłem jeden dodatkowy do niego przekaźnik i mam 100% odcięcie zasilania do niego, nawet pamięć radia nie jest podtrzymywana i nic się w nim nie przestawia.
Pozdrawiam,
Piotr
