[N14] Listwy progowe,kable zapłonowe. GA14DE, ekspolatacja
Gość potyr
Witam Wszystkich,
Jestem nowym posiadaczem Nissana Sunny 1,4 LX 3d 95` GA14DE, oczywiście jak to bywa na początku trza trochę przy nim porobić:).Mojego nissan już ruda podjada a szczególnie progi więc chce wstawić reperaturkę oraz nakłądki na progi widoczne na foto, i teraz pytanie czy orientujecie się może gdzie mogę kupić takie progi?
Problem które doskwiera moje auto to nie równa praca silnika(dławienie,lekkie szarpnięcie) a czasem nawet zgaśniecie na luzie;/ , jadąc jakąś prędkością to podczas wrzucenia na luz auto zapala kontrolke od Akumulatora i oleju i gaśnie. Wie ktoś może czego to może być wina?.
Chce zacząć od wymiany przewodów myślę o zakupie albo SANTECH a Seiwa Japan które z tych dwóch polecacie?. Czytałem troche forum i piszą ludzie aby przeczyscic krokowiec bodajże(zaczynam studiowac manuala sam naprawiam). Jeśli macie jakieś pomysły chętnie posłucham.
Pozdrawiam Wszystki users Nissanów.:)
a.. mam jesze kilka innych problemów ale to melodia przyszłości.:) cdn..
Witam.Co do progów to na allegro widziałem kilka ofert..poszukaj na pewno znajdziesz.A co do kontrolek to napisz dokładniej bo nie mozna zrozumiec co swieci a co gasnie:)..aha zrozumiałem..no to logiczne ze jak gasnie to kontrolki sie zapalaja...moze za niskie obroty
moze faktycznie niskie obroty tylko dlaczego sa tak niskie?
na luzie faluje ale nie swieca kontrolki i nie gasnie..
Czy na masce od strony wewnetrzenej powinna byc jakas mata wygluszająca?
Aha.. Czy warto podjąć sie próby samemu regenerowac rozrusznik czy lepiej oddac do regeneracji za okolo 150-170 zł?
W w/w silniku uda mi sie wyjac go z góry?
Co do niskich obrotów to przyczyn moze byc wiele.Od zasyfiałego układu począwszy na żle ustawionym zapłonie skonczywszy A co do rozrusznika to mozna go wyjać bez problemu górą.O jakiej regeneracji myslisz za 150zeta? Jesli chodzi o wymiane szczotek wyczyszczenie i przesmarowanie to zrób to sam.Jeszcze co do gasniecia znajdz śrubke regulacyjną i nią trochę podkreć obroty
rozrusznik sam zregenerowałęm:) tak jak radziłęś szczotki komplet 4szt 20 zł i trochę chęci.
Po wymieniałem kilka rzeczy myśląc że objawy zanikną odnośnie falowanie i gaśniecia samochodu.
Wymieniłem: swiece, kable, filtry(powietrze,olej,paliwa), olej , olej wspomaganie, uszczelkę pod pokrywą, akumulator. Ale nadal problem nie dokonca jest rozwiązany (trochę lepie jest ) ale to nie to obroty faluja a nawet i gaśnie. Dość ważne jest że podczas wciskania sprzegla podczas jazdy gaśnie. Na forum znalazłem że moze to być zabrudzona przepustnica, krokowiec(niewiem gdzie jest i czy wogule jest jak jest gaznik?). A najdziwniejsze bo myslalem ze GA14DE jest na wtrysku a tu niespodzianka jest gażnik(moze mialem bledne informacje) ale rozkodowywałem VIN z stron ktore polecacie na forum.
Starałem się podkrecic obroty na biegu jałowym ta sruba co jest za gaznikiem i nie gasnie na luzie ale to dorazne rozwiazanie. Dowiedziałe sie ze na gazniku sa elektrozawory ktore również lubią sie brudzić i należy je wyczyścić, i sprawdzić kable cisnieniowe( a najlepiej wymienic). Może mi ktoś naświetlić na zdjeci co mniej wiecej poczyścić i ewentualnie ktore przewody powymieniać. Zdjęcie moge zamieści tylko czy znajdzie sie chetny do pomocy :)
krokowca w gazniku nie ma
ale jesli DE to nie gaznik DS to gaznik
przewody podciśnienia wymienić wszystkie
No też tak mi sie wydawało ale gdy rozebrałem obudowe filtra i zobaczyłem ze to gaźnik chyba że już taki jestem głupi że nie potrafie odróżnić :) ponizej link zapożyczony dokładnie tak to wygląda
http://i301.photobucket.com/albums/nn53/alfabox0266/997700992.jpg
powiedz czy przewody maja jakąs okreslona srednice czy sa znormalizowane?
