[P12] check engine
Gość zielony94
musisz troszkę poczekać na odpowiedź, bo szklana kula dopiero idzie z allegro, no chyba, że powiesz jaki błąd się wyświetla to nie będzie potrzebna dribble.gif
Gość zielony94
To jak bedzie ta szklana kula to daj znac!!! a tak poważnie to kodu ci nie podam ale chyba najprościej bedzie jak w poniedizalek podjade na komputer, aha czy moze to sie dziać przez katalizator?
może, jak będziesz miał niesprawny wtedy będziesz np. P0420
a ile za kmpa?? może lepiej kupić kabel i samemu zrobić ?? ;)
Gość zielony94
mógłbyś dać namiary na ten program albo podać nazwę , jaki kabel musi być to znaczy jakieś specjalne oznaczenia czy po prostu nissan primera p12 service cable? i czy jest to trudne?
Ty masz już skażoną wersję whistle.gif przez francuza heheh, potrzebujesz DDT2000 i kabel VAG poszukaj było o tym na forum, będziesz miał kombajn do nissmo,
Gość zielony94
Dzięki Diabeł pierw sprawdzę masę w tylnych lampach jak to nie pomoże to sprawdzę filtr paliwa (wiecie może gdzie się znajduję filtr paliwa w P12?) i wszystkie kostki pod maską.pozdrawiam
