[P12] Primera 2,2 126km Łańcuch rozrządu
kefas86
Witam.
Przejrzałem kilka tematów związanych z łańcuchem rozrządu ale żaden mi nie pomógł.
Jakiś czas temu interesowałem się wymianą łańcucha rozrządu w Nissanie Primerze 2002 2,2 Diesel 126km
Dzwoniłem do serwisu i tam o dziwo dowiedziałem się że tego się nie wymienia w tym silniku ... wydaje mi się to troszkę dziwne zwłaszcza że tutaj na forum jest wiele tematów o wymianie łańcucha ...
I pytanie brzmi :
Wymienia się łańcuch rozrządu w tym silniku czy nie ? Jeśli tak to po jakim przebiegu ?
I czy jest jeszcze inny łańcuch ...?
Pozdrawiam i proszę o pomoc i rade!
To jest tak . Niby sie nie powinno wymieniac ale . Lancuszki tez sie wyciagaja i zaczyna byc glosno. Opisuja tu na forum ze do wymiany nawet po 150 tys km. Przedtem kupowali ludzie mercedesy bo nie trzeba bylo wymieniac lancuszka rozrzadu . Wytrzymywal do konca zywota auta. Teraz nawet i w mercedesach lancuszki sie wyciagaja. Od cala prawda. Miejmy nadzieje ze Ciebie to nie dopadnie.
dzięki za informacje :-)
też będę żył taką nadzieją ...
witaj co do wymiany łańcucha to też tak słyszałem jak ty że jest dożywotni lecz to nie prawda z tym że nie wymienia się go często gdzieś około 300.000 km trzeba by było się tym zainteresować.
Pytasz ile jest łańcuchów , są 3 łańcuchy,2 napinacze,8 prowadnic,5 kół w silniku YD22DDT 2,2 16V
nowy-kompletny-rozrzad-nissan-yd22ddt-2-2-16v-i1414918412.html
to mi jeszcze trochę zostało, mam dopiero 140tys. :-) dzięki za informacje. Pozdrawiam
  • 11 miesięcy temu...
Koledzy niestety musze was rozczarować łancuchy sporo wytrzymują ale mają ślizgi z tego co wiem plastikowe i w tym największy jest problem pisało o tym na którymś forum
  • 4 tygodnie później...
Gość marekszu3
Witam. Miałem podobny problem- tzn. stukot spod maski. U mnie okazało się że jest to zużyty łańcuch vacumpompy. Wymieniłem łańcuch+ślizg i do tej pory jest cisza (wymieniałem jakieś1.5 roku temu). Koszt za części ok 250 zł. Ponieważ nie bardzo można zlokalizować miejsce gdzie stuka, gdyż roznosi się po całym silniku, użyłem "specjalistycznego nażędzia do echolokacji" tj. ucięta butelka plastikowa -jako słuchawka i przewód gumowy jako łącze bezprzewodowe (a raczej przewodowe).Przykładałem przewód i na szczęście nie był to rozrząd tylko to co opisałem. Należy również zwrócić uwagę na stopień wypracowania zębatki na wałku i vaku. Koszt robocizny 1.5 godz. Silnik 2.2di 126 km.
Kolego lisekp1289 ja wymieniałem ten łańcuszek wraz ze ślizgiem napinającym i za części zapłaciłem ok 250zł.
  • 5 lat później...
Witam serdecznie ,czy przy wymianie kompletnego rozrządu primera p12 2,2di 126 koni jest konieczność wyjęcia silnika, bardzo proszę o podpowiedż ,bo nie wiem czy mechanik chce mnie naciągnąć na większe koszta pozdrawiam
Miałem to samo i jeszcze pompe vacuu wymieniłem bo luźny łańcuch go poszarpał
