[N16] Silnik 1.8 - różne wersje
Gość mishka
Cześć,
Niestety czeka mnie wymiana silnika w Almerze N16, podobno nie opłaca się go remontować.
Rozglądam się na allegro za silnikiem do mojej Almery 1.8 2003 r po lificie. I mam wątpliwości co do typu silnika.
Silnik oznaczony jest numerem QG18DE, zauważyłem że występują co najmniej dwie wersje silnika o tych samych oznaczeniach:
- ze srebrnym aluminiowym deklem na górze silnika (taki mam w tej chwili)
- z czarnym deklem, zwykle od samochodów z rocznika od 2000..2003.
Czy te silniki różnią się od siebie? Czy do mojej Almery będzie pasował silnik z czarnym deklem?
No i takie ogólne pytanie, na co zwrócić uwagę kupując silnik? Wszystkie sugestie będą cenne.
I może jakieś sugestie gdzie go kupić?
pozdr.
Edytowane przez mishka
W wersji po lifcie były silniki 116KM a poprzedniki miały 114 KM Możesz założyć zapewne i ten 114KM jeśli nie zależy Ci na tych 2 KM. Te silniki według mnie są plug&play Jedynie zapewne kolektory były większe w wersji po lifcie, ale tutaj to już niech się wypowiedzą Ci co dłużej używają Almy
Po co Ci stary motor szukaj jakiegoś angola z małym przebiegiem za rozsądne pieniądze. Ten kolektor to nie jest większy gabarytowo, a ma pewnie jedynie większy przelot (jest większy wewnątrz), musiałbyś to sprawdzić bo głowy nie dam.
Jakie inne fazy rozrządu
Jak się nie mylę to wszystkie QG w Almerze czy to 15 czy 18 i czy po lifcie czy bez miały zmienne fazy rozrządu. Jeśli jest inaczej to cały manual z wersji sprzed liftu jest o d*pę potłuc do liftów
Co do motoru po lifcie to oprócz P12, z Tino powinien pasować, w końcu to ALMA
Skoro są różnice to gdzie one występują. Silnika nie chcę wymieniać ale osprzęt zawsze z czasem się posypie, a dawców sporo jest u mnie w okolicy
Czym się różnią te przepustnice lambdy egry rozrządy i inne te i takie
Przepływka to wiem że była z termistorem i bez i jej koszt to 200 albo 900 jak się nie chce ternisrora orzełożyć :)
Edytowane przez and_pec
Tu jest różnica w rozrządzie i jego sterowaniu itd.
n16 przed liftem : http://nissan4u.com/parts/almera_uk_make/el_n16e/2000_5/type_3/engine_mechanical/cylinder_head_rocker_cover_camshaft_and_valve_mechanism/illustration_2/
i po lifcie : http://nissan4u.com/parts/almera_uk_make/el_n16e/2004_5/type_4/engine_mechanical/cylinder_head_rocker_cover_camshaft_and_valve_mechanism/illustration_2/
Edytowane przez logis
Dzięki za wszelkie informacje, sprawa jasna, szukam silnika tylko po lifcie.
A może coś w tej kwestii? ;)
Nie znacie może kogoś zaufanego kto może pomóc w "zaimportowaniu" silnika z jakiegoś angola?
  • 4 tygodnie później...
Gość jarekrk
mam pytanie do ciebie co się stało z silnikiem ,ze w tak młodym wieku już musisz zmieniać?
Co do silników to firma z KRK japan korea moto ma bardzo pochlebne opinie w sprzedaży silników, ja niestety nie miałem z nimi dobrych przygód ale silnik który kupił w stanie bardzo słabym spokojnie 4 dni później przyjęli i kasę oddali
Edytowane przez jarekrk
Teraz to już nie jestem pewien czy silnik był w tak "młodym wieku", gdy go kupiłem :/
A poza tym miałem pewną przygodę, która go dobiła.
Poprzedni właściciel ostrzegał mnie, że te silniki lubią wziąć olej i żebym go regularnie kontrolował. Sprawdzałem przez jakieś pół roku po kupnie (było lato) i nic, więc utwierdziłem się w przeświadczeniu, że oleju nie bierze.
Potem przyszła zima i troszkę zmieniły się warunki eksploatacji (mrozy) + miałem jeden ostry tydzień 4000 km przejechane (zwykle robię 20k na rok;)
Oczywiście bez sprawdzania oleju w błogim przeświadczeniu, że nie bierze.... a brał, aż do zapalenia kontrolki.
Moim zdaniem trochę późno się zaświeciła - po tej przygodzie wlałem w niego 2,5 litra, co oznaczało że w środku został litr!!!! 8)
+ jeszcze fakt, że to był 5W50 - niezbyt fortunnie, aczkolwiek poprzedni właściciel podobno na nim jeździł od początku - być może to jest prawdziwa przyczyna.
Po czym przechodziłem na nim rok, podczas którego z wnętrza silnika pojawiały się coraz to nowe klekoty. W serwisach różnie mówili, że na górze przy stuka cylindrach, albo że na dole przy wale... nikt nie był w stanie postawić diagnozy bez rozbierania, w każdym razie byłem przygotowany na duże wydatki.
Aż pewnego razu, klekot się wzmógł.... i laweta, itp.. itd...
Trzeba pilnować oleju jak oka w głowie.
