Błąd 43 co z tym robić dalej?
ara502
Po autodiagnostyce wyskoczył mi błąd 43 (Obwód czujnika położenia przepustnicy) opis błędu znalazłem na forum.
Jak usunąć usterkę i kto się tym zajmuje? :rolleyes2:
To jak opisales tem blad to jest opis do benzyny a nie do diesla. Blad 43 do diesla to czujnik polozenia akceleretora(pedal gazu)Co mozesz zrobic. Po pierwsze wykasuj blad i zobacz czy powroci. Jesli powroci to albo zakup uzywanego lub probowac go wyczyscic.Dodam ze nie jest to latwe. Sa magicy ktorzy to robia. Moze twoj mechanik bedzie to umial. Z tego co czytalem na forum Primery nie poleca sie go czycic WD40 bo wyplucze smar znajdujacy sie w srodku. Po drugie (pewnie bedzie tak samo jak u mnie nalezy takze sprawdzic stycznik pedalu przyspieszenia (umieszczony przy pedale przyspieszenia pod czujnikiem polozenia tego pedalu -zlacze czarne jesli jest autko po 10.1997 roku). Opor miedzy sykami 1i 3 tego zlacza przy pedale swobodnym - nieskonczonosc omow, natomiast przy pedale wcisnietym do 0,5 oma.
Ok
Dzięki własnie dzisiaj uświadomiłem sobie że błąd dotyczy bęzyniaka.
Zobaczę co samo mogę pokombinować ewentualnie będę używki kupował.
A masz może wykaz błędów dotyczący disla?
Zamówiłe pedał gazu z potęcjometrem. Pozatym dzisiaj po podłączeniu do kompa i dokladniejszym przeglądzie wyszło że mam jeszcze posadzony przepływomierz powietrza. Będzie bolało portfel :-)
Zamówiłe pedał gazu z potęcjometrem. Poza tym dzisiaj po podłączeniu do kompa i dokladniejszym przeglądzie wyszło że mam jeszcze posadzony przepływomierz powietrza. Będzie bolało portfel :-)
A pedalu z potencjometrem nie bylo na szrocie.Do primery na allegro byl za 300zl. A przeplywomierz jak bosch to troche mniej bedzie kosztowac niz hitachi ale to ma byc nowy. A co powiedzial ze przeplywomierz padniety. Za male napiecie,czy cos innego. bo kolega Tomek Studzinski chyba tez ma problem z przeplywomierzem.
  • 5 miesięcy temu...
Nie szukałem na szrociepedału, gościu który mi to będzie naprawiał gdzieś z polski ściągną za 350 (daje gwarancje że będzie działał) i przepływomierz za 250zł.
Miałem objawy duszenia się silnika, jak by niedostawał powietrza przy wysokich obrotach (pierdział :-) ) po dokładniejszym sprawdzeniu wyszło że się przycina w połowie. Napjęcie było prawidłowe tylko w środkowym pomiaże przeskakiwał. Po całkowitym odlączeniu przepływki objawy znikały. Diametralnie skoczyło zużycie paliwa umnie nawet do 20 l /100.
Ponownie problem z pedałem gazu :-(
Wymieniłem na używkę i do momentu gdy niespadł śnieg i powietrz się zrobiło wilgotne był spokuj.
Ponownie wyskakuje błąd 43.
Może ktoś ma jakiś pomysł co dalej z tym robić bo brakuje mi pomysłów, a niewierze że potencjometr padł ponownie.
Temat powraca jak bumerang:-))
Ponownie mi wyskoczył błąd 43 po wymianie na uzywkę potencjometr kilka miesięcy temu.
Czy ktoś ma ten problem u siebie?
Zaczynam się zastanawiać czy to nie jest przypadkiem microswitche znajdujący się bezpośrednio pod pedałem gazu.
Naprawić się nieda kupować kolejną używkę :-( może ktoś coś doradzi.
  • 4 lata później...
U mnie pojawi się podobny błąd. Nie znam się na mechanice.
Czy wystarczy wymienić pedał gazu z potencjometrem, czy czujnik?
