[K12] REFLEKTOR
yogi
mam pytanie może trochę głupie, jak zdemontować reflektor w micrze k12 bo muszę wymienić na nowy i nie wiem czy muszę zdjąć zderzak czy też nie muszę.
Przeszukałem trochę forum ale nie znalazłem nic coby mogło mi pomóc.
pozdr. Yogi :mellow:
Zgodnie z procedurą nissana aby wymontować lampe trzeba zdemontować zderzak, natomiast da się wymontować lampe bez zdejmowania zderzaka, trzeba zdjąc atrape tą z kierunkiem i wyjąć spinke łączącą zderzak z lampą następnie trzeba tam włożyć ręke i znaleść śrube od lampy (potrzebny klucz 10 oczkowy) powypinać kostki i odkręcić pozostałe śruby (czyli jeszcze 2) i wymontować lampe z tym że jest tam taki mały plastikowy haczyk który trzeba troche odgiąc żeby go nie ułamać (jest tam tak jak jak ta śruba schowana i na macanego da się to zrobić).
Pokiereszowane ręce gwarantowane, ale to i tak lepsze od zdejmowania zderzaka. Można poluzować jedną stronę zderzaka, żeby było więcej miejsca na ręce.
  • 4 lata później...
