[N16] - Problem z przednim zawieszeniem - przegub czy skrzynia?
Lisner
Mam problem z autem. Jechałem dziś spokojnie i pojawił się dziwny terkot tak jakby w przednim zawieszeniu. Zjechałem na pobocze wrzucam jedynkę rusza ale co obrót koła słyszę trr, trrr. Problem jest do tego stopnia uciążliwy, że nie da się jechac szybciej bo co obrót koła mniej więcej jest trr i dodatkowo auto jakby hamowało. Czy ktoś miał już podobny problem? Czy to przegub wew? Czy może skrzynia biegów? Przyznam się, że już zgłupiałem całkowicie.
Pzd.
Lisnerek
12/02/2011.
No i autko wylądowało w końcu u mechanika. Jak już będę wiedział co się konkretnie stało to napiszę obszerne info. Mechanik wspomniał tylko o jakimś bezpieczniku w skrzyni biegów, który czasem wywala.
Pzd.
Alan
Witam Ponownie,
Diagnoza - Padła skrzynia.
Koszt regenerowanej 1000 PLN. Pod warunkiem zostawienia tej zepsutej. Ciekawa historia, gdyż skrzyń do modelu 1.5B jest naprawdę niewiele jeśli chodzi o nasz rynek - stąd taka cena. Po przewertowaniu tego forum wyszukałem mnóstwo informacji o padniętych skrzyniach wersji 4M40 właśnie w tym modelu. Na dodatek dodam, że nie miałem jakiś istotnych oznak, że kończy się skrzynia - żadnego skrzypienia, wypadających biegów, szarpania itp. Niestety trzeba wziąc pod uwagę ten element przy zakupie N16 1.5B. Całkowity koszt z wymianą ok. 1700-1800 PLN.
Pozdrawiam,
Alan
Ciekawa sprawa,że tak od, skrzynia biegów padła i to bez żadnej jazdy extemalnej, że tak powiem.Czy ten mechanik jest pewny?Tym bardziej,że wcześniej nic się nie działo.Cena za skrzynię i robotę jest niezła,więc jak to, to jest przyczyną to chyba warto.
Racja. Konia z rzędem dla tego, który przed diagnozą powiedziałby mi, że to skrzynia. Co do jazdy extremalnej to nie ścigam się na wyścigach, po mieście jeżdżę przepisowo, na trasie lubiłem depnąc ale w granicach zdrowego rozsądku. Almę mam od 8 miesięcy, może poprzedni właściciel - Belg lubił sobie depnąc. Ale wracając do tematu. Przeszukując różne fora oraz strony internetowe zauważyłem, że to dośc częsta przypadłośc Almery 1.5 B. i że jest problem ze skrzyniami do tego modelu. Ja na szczęście daleko nie musiałem szukac ani też wysyłac do Siedlec.
Alan
jak byś chciał to mam skrzynie do sprzedania 4M506vb 98.000 km
Witam ponownie.
Skrzynię mam po regeneracji. Wracając jednak do tematu całkowity koszt naprawy to: 1000 Zł skrzynia po regeneracji, montaż + wymiana łożyska oporowego 570 zł, Laweta 200 zł co daje łączną kwotę: 1770 zł. Pierwsza myśl sprzedac Almę ale po naprawie autko jakby cichsze się zrobiło. Chyba jednak zostanę przy Almerze :)
Pzdr.
Alan
Witam ponownie.
Pzdr.
Alan
A,co ze starą skrzynią ??Żadnych zwrotów skrzyni,czy kasy w rozliczeniu za części ze starej skrzyni??
