NAWIEW TYLKO 4 BIEGU
strażak79
to mój pierwszy post. Mam problem z nawiewem w moim x-traliu, nawiew działa tylko na 4 biegu i nie da się go wyłączyć, czytałem że w innych nissanach lutują płytkę ale u mnie w wentylatorze jest inna taka malutka i obudowana aluminium i nie da się jej wyjąć chyba że to nie ta, tylko ta przy kompach po prawej stronie na górze?
Proszę o pomoc
Piszemy małymi literami (duże litery oznaczają że krzyczysz - chyba nie ma takiej potrzeby), winowajcą jest opornik dmuchawy trzeba go naprawić a najlepiej wymienić.
Wygląda mniej więcej tak:
http://foto.forumsamochodowe.com/image/Tq9Zr9Jl3ifRCQ6NlZ6UqaRSdN72YMaqo1hloD3X.jpg
Sorki za duże literki
Mniej więcej tak wygląda ale jak go naprawić, nie da się wyjąć płytki bez odlutowania 3 pinów i co później?
Czy któraś ścieżka poszła, czy któryś opornik, mierzyłem przejścia i są przez każdy, oporność mają różną.
Nigdzie nie znalazłem opisu jak to naprawić. Ktoś może mi to opisać?
Szkoda tylko że jak się go wyjmie to nadmuch nie chodzi wcale.
