Szyby elektryczne
kalafior
to jakaś porażka jest w tym samochodzie, tylne latem chodziły jak im się chciało,teraz nie chodzą wcale; prawa przednia ledwo się domykała więc przestałem jej używać, a nie mogę się do niej dostać bo wyrobiony jest krzyżak w śrubie, która ściąga rączkę tapicerki, a teraz jeszcze pękła linka w mechanizmie opuszczania lewej przedniej i musiałem awaryjnie podstawić szybę listewką, bo sama się zsuwała,
czy praktykuje się wymianę stalówki w mechanizmie, czy rozglądać się za nowym, może ktoś z Was już ćwiczył ten temat bo nie wierzę że tylko mnie nie działają wszystkie 4 szyby, jednak nie ma jak korbki :(
Też mi się ostatnio rozwalił mechanizm podnoszenia przedniej szyby od strony kierowcy. Przez jakiś czas jeździłem z szybą zablokowaną belką drewnianą w górnym położeniu. Nowy kompletny mechanizm (bez silnika) kupiłem na Allegro. http://allegro.pl/podnosnik-mechanizm-szyby-nissan-primera-p12-nowy-i1445405483.html (podobno jest wzmacniany i trwalszy). Koszt mechanizmu: 250zł.
Teraz wszystko jest ok i szyba działa bez zarzutu. Z pozostałymi szybami jak na razie nie miałem problemów.
hej
Mi przednia szyba od kierowcy przestała reagować ... jest zamknięta w sumie chodziła normalnie lecz z większymi oporami. Obecnie nie reaguje na przełącznik w drzwiach wcale.
Przymierzam się do zdjęcia tapicerki i obejrzenia tematu. Czy może coś być z przełącznikiem lub z elektryką. Mechanizm nawet nie drgnie - pozostałe szyby chodzą prawidłowo. (akurta ta od kierowcy sie przydaje najbardziej Murphy nie śpi :))
pozdro
B.
Mam u siebie wszystkie szyby sterowane elektrycznie i na początku też miałem z nimi problem. Rozwiązanie jest takie, że trzeba się dostać do silniczków i dokładnie oczyścić komutator. W moim przypadku był bardzo zabrudzony jakby smarem i pyłem ze szczotek. Izolatory segmentów komutatora nie zaszkodzi przed złożeniem naciąć a samą jego powierzchnię wyrównać drobnym papierem ściernym. Uwaga - jeżeli chodzi o samochód z 2000r to pomimo makabrycznego dojścia da się rozmontować te silniczki. Przed założeniem tapicerki kołki plastykowe warto posmarować smarem, na przyszłość łatwiej się ją zdejmie. Więcej informacji można znaleźć w moim temacie z okolic kwiecień - czerwiec 2010.
Piotr
hej Piotrze
Mimo usilnych prób nie znalazłem twojego posta w temacie silniczków szyb.
Jesli masz jakis link to go zapodaj.
Moze w weekend uda mi sie rozbebeszyć tapicerke i sprawdzic co i jak :)
B.
Kolego kalafior
Mi ostatnio padły tylne szyby całkowicie, przyczyną były odłączone dwa styki w kostkach znajdujących się pod podłokietnikiem.
Może warto tam poszperać.
Kolego kalafior
dzięki, w pierwszej kolejności tam zajrzę, a co do przodów to zamówiłem na aledrogo mechanizmy na obie strony i będę wymieniał te złomy
Gość 5891michal
Witam, u mnie prawa przednia odmawiała współpracy, po długiej walce okazało się że to przycisk w drzwiach:) Wymontowałem go i potraktowałem go specyfikiem do czyszczenia potencjometrów (wcześniej zakupiłem do wzmacniacza gitarowego:)) chyba nazywał się "konektor" i od tego czasu działa jak trza. Asekuracyjnie w drugich drzwiach zrobiłem to samo.
Wydaje mi się kolego "netopeer", że trochę namieszałem, byłem przekonany na 100%, że kiedyś opisywałem już problem z szybami :|. Podaję link do zdjęć w internecie bo na forum miejsce już mi się kończy --> https://picasaweb.go...eat=directlink.
Na niektórych zdjęciach będzie widać jak ustawić cały mechanizm, aby można było zdjąć stojan silniczka. Mam nadzieję, że na coś się przydadzą. Ja mam przerobione sterowanie tych szyb w ten sposób, że mam osobny przycisk monostabilny którym mogę w dowolnym momencie, oczywiście bez wkładania kluczyka do stacyjki, sterować szybami. Po puszczeniu przycisku odłączane jest zasilanie.
Pozdrawiam,
Piotr
Edytowane przez piotr323f
  • 2 lata później...
Masz jeszcze gdzieś te zdjęcia Piotr bo z Pcassy znikły? Nie wiem jak się dostać do drzwi tzn jak zdemontować tapicerę. Gdybyś coś miał to puść mi foty na e-mail.
  • 6 miesięcy temu...
U MNIE PRZESTAŁA DZIAŁAĆ SZYBA LEWA, NIE REAGOWAŁA ANI NA PRAWY PRZYCISK ANI NA TEN U KIEROWCY, OKAZUJE SIĘ ŻE TRZEBA ROZEBRAĆ BOCZEK LEWYCH DRZWI I WYMONTOWAĆ STEROWNIK (PSTRYCZEK) ROZEBRAĆ GO OSTROŻNIE ŻEBY NIE POGUBIĆ CZĘŚCI (SZCZEGÓLNIE KULEK), TAM SĄ DWIE KULKI STYKAJĄCE BLASZKI, NALEŻY TE BLASZKI OCZYŚCIC Z NAGARU  I WSZYSTKO BĘDZIE HULAŁO
Niekoniecznie kolego, choć może w Twoim konkretnym przypadku pomogło samo oczyszczenie styków
przekaźniki od szyb znajdują się w prawym przednim słupku (przynajmniej w T1) i tam też należy szukać przyczyny usterki ... wilgoć  ;)
ale dobrze ,że zacząłeś od najprostszej metody ... nie sztuka rozkręcić pół auta, prawda?
najważniejsze, że się udało  :showoff:
W moim przypadku nie chciały się opuszczać szyby w tylnych drzwiach.
Okazało się, że z uwagi na to, że poprzedni właściciel ich w ogóle nie używał to po prostu przykleiły się do uszczelek. Pomogła lekka perswazja. przejechałem drewnianą szpatułką wepchniętą pomiędzy szybę, a uszczelkę. Potem trochę poszarpałem rękami szybę jednocześnie naciskając przycisk. W końcu się odkleiły i już działają.
  • 1 rok później...
Odgrzeję temat.
Po rocznej przerwie u blacharza przestało działać elektryczne opuszczanie wszystkich szyb.
I teraz nie wiem czy padł jakiś bezpiecznik, przekaźnik czy szyby się znów zastały, choć z tym zastaniem nie wiem, bo szyba kierowcy jest do połowy otwarta i też nie chce ruszyć.
Który bezpiecznik czy też przekaźnik odpowiada za elektryczne opuszczanie szyb?
Gdzie jest ten bezpiecznik i przekaźnik?
W centralce w komorze silnika czy w kabinie?
Edycja.
Pogrzebałęm jeszcze dzisiaj trochę i oprócz szyb nie działa też sterowanie luster, nie działa zamek centralny i nie działają głośniki.
Edytowane przez fred77
czy praktykuje się wymianę stalówki w mechanizmie, czy rozglądać się za nowym, może ktoś z Was już ćwiczył ten temat bo nie wierzę że tylko mnie nie działają wszystkie 4 szyby, jednak nie ma jak korbki sad.gif
śruba w rączce ... u mnie jest 10-siątka
a co do mechanizmu, kupić na allegro, porządnie nasmarować i ... w renówce taki mechanizm kupiony zardzewiały ze szrotu działa już 4 lata /grosze zapłaciłem - czteropak był droższy :D/
