łączenie tylnego błotnika z dachem
Gość skoczekx
Gość skoczekx
chciałbym, żebyście potwierdzili, że w Waszych Tino na rogu drzwi również jest takie zabezpieczenie antykorozyjne, poniżej foto
http://img190.imageshack.us/img190/9822/dsc03058c.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/3553/dsc03061wl.jpg
poza tym zdjęcia wnętrza bagażnika oraz jeśli dobrze to nazywam "wspornika podłogi" czyli grubej blachy przykręconej śrubami (widać 3 śruby, blacha przykryta plastikową pokrywą) u was też to tak wygląda? dodam, że mam zainstalowany gaz, zresztą widać butlę zamiast koła na zdjęciach
http://img824.imageshack.us/img824/7251/dsc03077q.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/8673/dsc03067ze.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/7120/dsc03075e.jpg
Tak właśnie wygląda zabezpieczenie antykorozyjne, śrub nie kojarzę więc się nie wypowiem ale wyglądają na oryginalne.
Gość skoczekx
dzięki czmiel_t
prośba tylko, żeby jeszcze którys z Was rzucił okiem na to wzmocnienie podłogi, czy macie podobne u siebie. z góry dzieki!
no Panowie nikt z Was nie może zajrzeć do bagażnika i spojrzeć czy macie takie wzmocnienie przymocowane śrubami?? niestety nasze Tinki są na tyle rzadkie, że nie mam w pobliżu żadnego właściciela, którego znałbym chociaż z widzenia, bo wtedy mógłbym porównać sobie sam obydwa bagażniki...
Edytowane przez skoczekx
Zajrzeć może, ale jak trzeba wywalić z bagażnika skrzynkę narzędziową, a potem gumową/plastikową podłogę aby się dostać do oryginalnej wykładzinowej podłogi, to przy chłodzie, czasem deszczu, i wiaterkach chulających na parkingu pod blokiem, nie za bardzo jest motywacja do działania. :P:whistle:
Jak warunki będą sprzyjające, to rzucę okiem, jak to u mnie wygląda.
Otóż to Roobalku otóż to a jeszcze dodając do tego efekt sklerozy to efekt gotowy - ale mi te fotki wygladają na OK jak tak z 2 razy odkurzałem Tinkę do ostatniego ziarenka to chyba tak było.
Cześć Bodek05! :D
No mnie też te fotki wyglądają na OK.
Co do bagażnika i śrubek, to nie bedę się wypowiadał, bo tak dogłębnie nie studiowałem jeszcze wnętrza bagażnika pod podłogą. Natomiast ten róg drzwi wygląda mi jak najbardziej OK, bo temu draństwu trochę się już przyjrzałem i przyglądam za każdą przejażdżką, bo te "gumki rynienkowe" to u mnie już się niemal na pół, wzdłuż rozlazły, a drugich znikąd znaleźć nie mogę - choroba nawet na alledrogo sprzedają tylko progowe, i te zbierające z szyb, natomiast tych "rynienkowych" lecących po całej długości nigdzie jeszcze nie spotkałem (do ASO nawet nie myślę zaglądać hehehe)
Edytowane przez roobalek
  W dniu 14.02.2011 o 23:07, roobalek napisał:
Cześć Bodek05! :D
Roobalek, z tymi uszczelkami to możesz faktycznie mieć problem. Niektóre szroty nie bawią się w takie drobiazgi, lub na szrot jest zakaz wstępu /u mnie w Łodzi na jednym nie wpuszczają/. Co do uszczelki tej długiej, to ja też jednej poszukuję, bo jest jakaś krótka o 15 cm przy tylnych drzwiach. Pewnie poprzednik obciął, gdy mu wychodziła i się załamała. Gdy się spytałem o tę uszczelkę to powiedział że już dawno wyrzucona do konteneru. Gdy np. odcinają dach to im one przeszkadzają. To samo jest z drzwiami. Mnie konkretnie interesował dół boczka z drzwi /nawet uszkodzonych/, bo chodziło mi o otwór na oświetlenie progów. Chciałem jeździć z kawałkiem i dopasować jakieś lampki a nie demontować swoich drzwi. Nie wiadomo kiedy je kupię, a tym bardziej zamontuję. Dał mi cały boczek / za dziękuje/, tylko zabrał z niego zapinki. W domu zobaczyłem, niby boczek wygląda że składany z części, to jednak jest problem - te części są zgrzewane, więc żeby np. wymienić dół który się porysuje a trafisz na dobry /a innego koloru/, to nie wiem czy dałoby się wymienić. Więc moja podpowiedź, że lepiej samemu podjechać do pobliskich szrotów i popatrzeć co cię interesuje, a im może być to akurat zbędne...
Oooo!!!! i tu mam przy okazji pytanko..... czy w twojej Tince i oczywiście u innych kolegów też, czy macie schowek pod fotelem kierowcy. U mnie akurat nie ma /u pasażera jest/, a gdy spytałem na szrocie to nie był pewny i aby lepiej zobaczyć to wyłamywał plastikowe osłony /schowka nie było/.
Jak widać niektórym "wraczek" da zysk gdy sprzedadzą silnik, osprzęt, skrzynie, część blachy. Reszte na śmietnik - przy mnie wyrzucali w kontener eleganckie fotele. Pozdrowionka.
  W dniu 15.02.2011 o 15:17, czmiel_t napisał:
U mnie pod kierowca jest taka sama szufladka jak pod pasazerem.
A czy też są jakieś prowadnice - pręty tak jak pod fotelem pasażera? Bo u pasażera widzę i szuflada się wysuwa, ale pod swoim nic takiego nie widzę.
Edytowane przez mirekg9
  W dniu 15.02.2011 o 16:15, czmiel_t napisał:
Tak, jest dokladnie tak samo jak pod fotelem pasazera.
O tak szufladki mam obie :P a jakże i siatki w bagażniku też :dribble: ale nie mam ogrzewania lusterek ;( a elktryk nie chciał ugryźć tematu...
No i oczywiści szpanerskie koszyczki/kobiałki pod nogami z tyłu -super pomysł sprawują się na plac jak idę po truskawy w sezonie.
No ja Tinkę kiedyś przy odkurzaniu to pozbawiłem wszystkich styropianów z bagażnika (ale wtedy było ciepło)i kojarzę takie wykończenie.
He he ta uszczelka przy bocznym obrysie to się nazywa chyba wiatrochronna czy jakoś tak i w ASO wołali coś ok 600 zł !!! już nawet nie pamiętam czy za stronę czy komplet bo cena mnie powaliła :o a sama z siebie się chyba trochę kurczy i wydaje za krótka. Ja moją z Tatą podklejałem (bo też pekła co nieco wzdłuż)jakimś specjalistycznym klejem do tego typu rzeczy ok 50 zł za tubeczkę ale to miałem resztkę i klejone na chybcika ale da się tak zrobić żeby było OK tylko pasuje umyć odtłuścić itd.
No to Panowie,......
ja na Waszym tle to "zupełny golas" jestem :blink: tzn mój traktorek pochodzi z polskiego salonu i...... poprzedni własciciel do rozgarnietych nie należał (np. zapomniał dać mi czerwoną książkę auta), to też dopiero po zakupie, i przestudiowaniu instrukcji użytkownika dojrzałem, że w bagazniku brak mi jakiejkolwiek siatki, a pod nogami pasażerów brak szpanerskich koszyczków. We wspomnianej instrukcji przeczytałem, i na allemoto-drogo widziałem traktorki wyposazone w szufladki pod przednimi foteami - pomyślałem "przyda się cuś takiego". Sądząc, że fotele w naszych traktorkach są jednakie, zakupiłem na próbę, za jedyne 30PLN, jedną szufladkę i........... totalny ZONK - pod moimi fotelami nie ma żadnych prowadnic/mocowań przeznaczonych pod szufladki - obecnie mam w planach kupno obydwu foteli na przód (jedyne 300PLN za komplecik bez zagłówków), wyposażonych w szufladki, ewentualnie poczekam na cieplejsze pory roku, i dokładniej zajrzę pod fotel, bo może w konstrukcji nośnej są jakie dziurki na śrubki,i bedzie można zadziałać w zakresie "zrób to sam".
Tym czasem, na razie, i tak mam co robić, bo na dobry początek, gdy przyjdzie ciepełko, chcę podmienić silniczek tylnej wycieraczki, "stary" przeczyścić i zostawić "w zapasie". A przy tej operacji chcę przyjrzeć się bliżej kablologii tylnej klapy, pod kątem wpięcia się z kamerką cofania. Tu oprócz zabawy z kabelkami czeka mnie przemalowanie srebrnej blendy z fabrycznym otworem na kamerkę (na dniach będe kupował aerograf lub mały pistolecik).
Jak uporam się z silniczkiem, i kamerką, to następne w kolejce czeka podgrzewanie lusterek. Ehhhh....jest co robić, zmęczenie bierze od samego pisania :whistle::D
WOW ! Co ty Robalek mówisz są wersje bez koszyczków pod nogami ?!?! cholerka a ja myślałem że to standard! a niech mnie a wydawało się, że moja Tinka goła bo halogenówn, nie ma, ogrzewania lusterek, alusów (no to "Szwabina" w komisie mógł opchnąć komuś) no i takich drobizagów jak oświetlenia progów itp. fiu iu czyli opcji trochę było. Robalku jak się weźmiesz za lusterka to rób fotki plissss i pisz łopatologicznie bo tego mi naprawdę brak co gdzie wepniesz tylko u Ciebie instalacja będzie inna :( bo ty masz nowszego.
No dobra a tak grzebiąć w poszukiwaniu wersji Tinek znalazłem a jakże na Rosyjskiej stronce "drobną" przeróbkę audio Tinki :devil: przy okazji można pooglądać podłogę hi hi.
http://www.youtube.com/watch?v=eDrUNAZY9-0&feature=related
Mam w 0:56 s tego filmiku widać Nawi z panelem sterowania jaką pokazał Czmiel_t czyli takie coś bywało... o a przy 1:20 też tylko klapka zamkięta.
Edytowane przez Bodek05
Fajny ten pierwszy filmik. Dwa wzmacniacze pod tylnymi siedzeniami jak u mnie ale przeróbka spora. A tak ogólnie to trochę zjechaliśmy z tematu ;)
Faktycznie trochę zboczylismy z tematu, ale temat jest nadal ciekawy. Może przenieść go w inny dział, tym bardziej że zbliża sie wiosna to z postrzeżeń będzie wiecej.!!!!
Ja już mam jedno. Pod fotelem pasażera jest prowadnica na szufladę którą mam /szuflade/, a u kierowcy nie ma żadnej prowadnicy. Prowadnica jest zgrzewana do stelarzu fotela, więc dziwne, bo w moim fotelu /kierowcy/ żadnej prowadnicy nie ma, nia ma szuflady, ani żadnych pozostałości od prowadnic. Pozdrowionka
Witam szanownych kolegów w pierwszy dzień wiosny!!!!!
Ponieważ już wiosna i słonko ładnie świeciło, to postanowiłem troszkę odkurzyć swoją Tinkę. Odkurzyłem ją pierwszy raz od chwili jej zakupu w Niemczech tj. od sierpnia zeszłego roku. Nawet znalazłem 1,23 euro!!!!!
Teraz do rzeczy. Kolega skoczekx pytał kiedyś o bagażnik i wzmocnienie podłogi. Faktycznie wzmocnienie jest i śruby też. Dziwne tylko są wyciszenia bagażnika, oraz wnęki na tzw. schowki pod nogami pasażerów. Dodaję fotki i jak na nich widać, to wyciszenia są tylko po prawej stronie samochodu.
Kolega Bodek05 pisał, że w tych schowkach ma koszyczki/kobiałki z którymi śmiało idzie na placyk po truskawki. U mnie ta wnęka-schowek ma tylko wyprofilowany steropian w którym nie ma żadnych rączek, więc po truskaweczki z nimi nie pójdę. A nawet w instrukcji jest obrazek że pojemnik/schowek/koszyczek/kobiałka ma rączkę. Więc jak widać każda z naszych Tinek ma coś w zamian czegoś. Życzę ciepłych dni na wiosenne sprzątanka i przeglądziki po-zimowe.
Po namyśle, stwierdziłem że wyciszenia po lewej stronie nie ma, bo związane to jest z temperaturą od układu wydechowego.
No to koszyczki ktoś ci zarąbał :( albo były za dopłatą ?! ;( bo u mnie w styropianach siedzą koszyczki w każdym :) Muszę walnąć fotkę żeby okazać co tracicie ;) ..........
Ja swoje odkurzałem szybko bo liczyłem że znajdę gdzieś ukrytą zmieniarkę do płyt CD :o ale niestety nie było ale za to rezerwę mam funkiel nówka.
Gość skoczekx
dzięki mirekg9 za zdjęcia i sprawdzenie podłogi w swoim Tino. Cieszę się, że wygląda ona tak smao jak w moim, wiec wszystko jest OK.
Co do schowków-mam szuflady w obydwu fotelach, wiec nie wiem dlaczego w niektórych Tino nie ma tej szuflady w fotelu kierowcy. Słyszałem , że czasami lubi się ona wysuwać w czasie jazdy, wiec może kogoś denerwowała i ją "wymontował"?
Koszyczki w moim Dino są, więc na truskawki też mogę śmigać ;-)
Szerokości życzę!
Przednia szuflada w jednym z foteli też mi sie wysuwała, ale było to powodem tego że zle ją założyłem podczas konserwacji auta.
Tereaz jest na cacy -tylko trzeba pamiętać żeby tych szufladek na siłę, za mocno nie wyciągać.
Inna psrawa -jest taka że cholernie źle było mi je poprawnie zamocować -więc posunąłem się do tego że wymontowałem ponownie fotel (pamietać trzeba o zyłączeniu elektryki podczas rozpinania złacza od poduszek).
