Ocena map-ek
miziera
Proszę kolegów o ocenę mapek jak niżej.
Samochód szwagra-co prawda nie nissmo ale też Japończyk, więc w imię braterstwa.... :)
Pacjent:
Honda Civic rok 2000,
silnik 1,4 fabrycznie 90 km, ale wydech sportowy (przyjmijmy, że te kuce co uciekły z wiekiem dodał wydech)
Instalacja: STAG, reduktor Tomasetto AT09, wtryski Magic Jet
Niewiadome: AT 09-nie wiem czy alaska czy artic (raczej alaska bo...o tym niżej), dysze (nie wiem, nie sprawdzane)
W podpisie map dałem Artic-ale jak widać ciśnienie przy max bucie leci mocno w dół więc jednak chyba Alaska
Przed strojeniem check-za uboga mieszanka
Po strojeniu a właściwie w trakcie -przy butowaniu -chek (nie odczytany) oraz błąd w sterowniku jak na fotce.
Pliku OSC nie zgrałem.. :(
Co o tym sądzicie?
reduktor pada na mor....z 1.2 do 0.8 Bara pętli wtryski jeszcze popatrzę na sondę .. dysze widać na maxa rozwiercone ..wiec reduktor do wymiany na 100% albo do 3000 tyś obrotów jazda ..
no tak przy 5800 obrotów spadek cisnienia do 0.8b ale sonda jeszcze 0.78 wiec bogato jest na styk ok ...
Niestety na to wygląda-reduktor za słaby, checka niestety zresetował przez odpięcie aku (prawdopodobnie pokazał zbyt bogatą mieszankę), spróbujemy go dzisiaj jeszcze wywołać..wczoraj zapalił się tuż przed odcięciem-sonda stała wysoko na 0,8.
Pytanie czy sama wymiana reduktora wystarczy, czy nie zapętlą się magiki ?
A...sama instalacja jeszcze na gwarancji..
stag widząc spadek cisnienia ma zabezpieczenie i ma jakiś przelicznik tz korektę po ciśnieniu i wydłuża czas wtrysku MJ dadzą rade obrabiają chyba 50 KM zmienić reduktor na jakiegoś mocnego zawolaka mi też padał reduktor lepiej bo z 1.2 ma 0.7 czyli strasznie ,... teraz z 1.05b niecałego spada 0.9b ale nie jest poprawiony do końca
Ok. temat w zasadzie do zamknięcia-reduktor idzie do wymiany.
Podpowiedzcie tylko jeszcze dobrego gaziarza z Warszawy lub okolic (szwagier tam pracuje-a gazował w Siedlcach), wątpię by chciał jechać do tych co zakładali ....
  • 4 tygodnie później...
