[P12] ZAPALIŁY SIĘ TRZY KONTROLKI
Gość wdw81
potrzebuje pilnie pomocy!!!
dzisiaj rano jadac do pracy zatrzymalem sie na chwile ,zgaslem silnik. po chwili wrocilem do auta i probowałem go odpalic, rozrusznik krecil ale autko racej nie chcialo odpalic, dopiero po lekkim dodaniu gazu w mękach odpalił(nigdy nie było z tym problemów), zapally się od razu 3 kontrolki:
-kontroka silnika
-kontrolka od poślizgu
-kontrolka ESP OFF.
auto normalnie jedzie ale sa problemy z odpalaniem.
na wyswietlaczu jest napisane zeby uwazac na sliską drogę czyli coś z ha,ilcami? ale co ma wspolnego kontroka silnika?
proszę o pomoc , z pracy do domu mam ponad 30 km i nie wiem czy mam kombinowac autko zastepcze czy jechac do domu i dopiero działać?
Edytowane przez wdw81
Zresetuj kompa - odłącz na chwile akumulator i zobacz jaki będzie efekt
ps. jaki masz silnik?
Edytowane przez Oskar
przed chwilą byłem w aucie , odpalił bez problemu ale po odpaleniu zapala się kontrolka od silnika.
silnik to 2.0 benzyna + LPG
jeszcze nie resetowałem:)
Gość kokonrad
Witaj-kontrolki wymienione przez Ciebie miałem u moim p-12 2,2 di 2002 r. pojawiały się nieoczekiwanie i nie miały wpływy na jazdę,przyczyna tkwiła w tylnej lampie-brak masy podpalony styk,wlutowałem dodatkowy kabel masowy i podłączyłem do wiązki przed lampą (w czasie palących się kontrolek miałem choinką w tej lampie) rok wcześniej to samo miałem w lewej lampie ,zapalała się kamera w czasie hamowania i też była choinka
Gość bogesnr1
Spróbuj tego............
Kasowanie błędu AIR BAG-mruga kontrolka poduszek
przekrecic kluczyk na ON-wszystko sie pali, silnik nie chodzi,
1. kontrolka AIR BAG zapala sie na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgasnie z trybu 7 sek)
2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gasnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko sie zapala
3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali sie ciagiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121 (w myslach oczywiscie )
4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz
5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciagiem zapala się duzo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. i to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego-teraz wypalamy papierosa, usmiechamy sie do siebie :sylwester: i
8. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjecia ale nie wyjmujemy) i
9. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR bAG jak nowy po 7 sekundach gaśnie
Tez mialem problem z świecącą lampka silnika i ten sposób pomógł.
nie zaszkodzi spróbować :D
pozdrawiam
gdzies wyczytalem ze ten sposób nie jest tylko do kontrolki AIR-BAG
tą kombinacją wprowadzamy komputer w stan awaryjny. komputer sprawdzi jeszcze raz czy wszystko jest ok.jak tak to bład bedzie skasowany i ty bedziesz mial okolo 70 zeta w kieszeni
  • 4 tygodnie później...
hehe:)
dobre.następnym razem spróbuje:)mam kumpla mechanikia który za darmo mi kasuje:) a więc okazało się że był to czujnik położenia wału korbowego.
skasowałem raz ,pojeżdziłem 3 tygodnie i znów to samo , skasowałem 2 raz i tym razem pojeździłem 3 dni i znów spadek obrotów, silnik gaśnie, nie moge przez chwile odpalic. chyba wymienię bo wnerwia mnie jak się swieci:D
tylko nasuwa mi się pytanie , nie jestem expertem ale mam pytanie czy komputer rozróżnia usterkę czujnika od usterki samego wału?
Witam, u mnie po wymianie kierownicy tj. wymontowaniu osłony pod kierownicą wypięciu kostki z włącznika ESP, i od Airbag kierowcy, a następnie zmontowaniu wszystkiego zapaliły się kontrolki:
- air bag mruga
- kontrolka poślizgu świeci ciągle
- kontrolka ESP OFF swieci ciągle
opisany powyżj sposób z kluczykiem nie działa, chcę spróbowac kompem ale jaki interfejs(kabelek) jest potrzebny do połączenia i jakie oprogamowanie ?
  • 3 miesiące temu...
hehe:)
Mam ten sam problem. Ten sam silnik tylko bez lpg.
Jak to u Ciebie się skończyło? Jak rozwiązałeś problem?
Ja juz nie wytrzymałem i zamówiłem z neta używnay czujnik. Jak tylko dojdzie planuję wymienić i zobaczymy.
Wstawiłem używkę i koniec problemów, błąd skasowany i wszystko gra:)
ciekawy sposób, boli mnie ząb, to usuńmy wszystkie zęby i wstawmy nową klawiaturę, mam podobny problem opisywany w ,,problemy z rozruchem", esp zapala się czasami jak długo się odpala, po nagrzaniu i ponownym rozruchu najczęściej gaśnie, ale jak się pali to gorzej pracuje (mniej mocy), pewnie tryb awaryjny, no i pytanie kto w końcu wie gdzie tkwi problem
  • 1 rok później...
Gość tokarski4
Witam mam podobny problem jak ty dokładnie te same usterki, mój mechanik twierdzi ze to sonda lambda . Czy u ciebie wszystko ustąpiło po wymianie czujnika położenia wału. Proszę o szybką odpowiedź.
-kontroka silnika
-kontrolka ESP OFF.
A na montorze wywala Ci błąd ESP ? Albo ABS ?
  • 1 rok później...
pozdrawiam
tak można tak skasować błąd air bag tylko licz się z tym kolego że ta poduszka już wtedy NIE DZIAŁA...  miałem ten sam problem, skasowałem błąd bez żadnego problemu. tylko nie dawało mi to spokoju mam P12 sedana podjechałem do kumpla z serwisu Nissana podłączył pod kompa komp pokazał błąd przedniej pasażera poduszki jak sie okazało to kostka pod schowkiem się uszkodziła podobno z tymi kostkami sie tak dzieje. zlutował mi te przewody i wszystko działa. a więc jeżeli skasujesz błąd poduszek poprzez kombinację kluczyka licz się z tym że one nie działają... A I BŁĄD PODUSZKI NIE ZAPALA SIĘ BO MU SIĘ TAK CHCE.
Edytowane przez raflikpoz
