Check + gaśnięcie primusi
Gość chabi87
Witam.
Kolejny problem i kolejny temat do poruszenia na forum ;)
Chodzi o to, że czasami zapala mi się check i autko sobie czasami pokaszle (raz mocniej, raz lżej, ale kaszle) no i najważniejsze jest to, że podczas zmiany biegu (wciśnięty pedał sprzęgła) obroty spadają blisko 0, a nawet czasami do zera no i oczywiście autko gaśnie. Co może być powodem takich objawów? Filtr paliwa? Czy co ?
Pozdrawiam ...
a nie lepiej sprawdzić błąd na spinacz??
Gość jurgenik
Witam.
Pozdrawiam ...
Temat na forum wałkowany od lat. Najpierw szukamy potem piszemy!
Przepraszam, ale zapomniałem, że mam wydruk z kompa diagnostycznego i wyskoczyły błędy takie jak: 18,19,24 Diagnosta powiedział, że jest to na 100% przepływomierz - wymieniłem i nic nie dało, ale teraz spoglądam na kody błędów na stronie i widzę tylko kod do 18 19 i 24 nie ma (chyba diagnosta ma jakiegoś zje... kompa), ale tak jak przypuszczałem, że będzie to nastawnik dawki paliwa (najgorsza opcja) i tylko się oszukiwałem, że pójdzie po najmniejszej linii oporu i że będzie to jakaś tańsza część ;/ Istnieje możliwość wyczyszczenia tego nastawnika? Może ktoś mi polecić jakiegoś fachowca z Wrocławia ??
Pozdrawiam ...
Kolego chabi 87. Jak mozesz miec wydruk z komputera diagnostycznego jak to sa kody blyskowe. Tam kolega Nowak podal Ci link i jak klikniesz to drugi link Kody bledow z opisem autodiagnostyki i zrob sobie sam autodiagnostyke wedlug opisu. Jesli Ci wyskoczy blad nr 18 to prosze zobaczyc najpierw czy sitko w kroccu ktory jest przykrecony do pompy (przez ten krociec jest doprowadzone paliwo do pompy wtryskowej ) jest czyste . Jesli jest czyste i dalej wyskakuje blad nr 18 to moja propozycja jest nastepujaca. Albo szukasz warsztatu gdzie wyczyszcza go na myjce ultradzwiekowej albo specjalnym testerem TP-3. Po czyszczeniu musi byc ustawiona dawka paliwa. Jesli nie znajdziesz warsztatu ktory Ci wyczysci nastawnik prosze poszukac nastawnika z silnika od VW 3 -ki o symbolu 1Z i przelutowac wtyczke o naszego czujnika HDK do tego nastawnika (najlepiej to zlecic jakiemus mechanikowi ktory ma pojecie o tym ) i niech ustawi dawke paliwa. Dawke powinno sie ustawiac komputerowo. Powinien tez pasowac nastawnik od BMW 2,5 TDS i on ma wtyczke okragla wiec odpada lutowanie wtyczki.
Jak napisał jurgenik temat wałkowany od lat wielokrotnie. Nie potrzeba kolejnego. Używaj wyszukiwarki. Jest jeszcze dział "Diagnostyka komputerowa" odnośnie błędów. Zamykam.
