paweleknowakowski Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Kupiłem na allegro takie dysze spryskiwaczy http://allegro.pl/sp...1433651347.html i mimo zapewnień sprzedającego że będą pasować, niestety było inaczej, ale poradziłem sobie z tym za pomocą zabezpieczeń założonych od spodu. Niestety okazało się że pompka podaje za niskie ciśnienie i płyn nie jest dobrze rozpylany na szybę, ale trochę pomajstruje i z tym też sobie poradzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kyniu1985 Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Tez myslalem nad zalozeniem takich dysz np. z Volkswagena bo wkurza mnie to ze jak psikne leci pelny strumien na szybe.Moim zdaniem marnotractwo pieniedzy na plyn:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 12 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 może takie z VW będą działały lepiej przy niższym ciśnieniu, bo te nie dają rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sephiro Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Dołączam się do tematu, bo czeka mnie wymiana. W aso za dysze każą płacić 85zł za sztukę, a chce coś co dobrze rozpryskuje płyn na szybie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 12 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 mam zamiar dołożyć drugą pompkę żeby zwiększyć ciśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tmx Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Ta - znamy ten patent - to dysze z citroena - c3 lub c5 - już nie pamiętam. Kiedyś kupiłem do civica w servisie citroena 1 szt na próbe ale nigdy nie założyłem (chyba 20 zł). Jako że w p11 nie mogłem jakoś rozsądnie ustawić dysz - przed zimą załozyłem ten pojedyńczy od strony kierowcy i jest całkiem ok, choć zimowy płyn jest troche gęsty. Myślę że nabede jeszcze jedną sztuke bo całkiem fajnie sie sprawdza, choc mógłby psikać wyżej nieco. Co do pompki - nic nie zmieniałem - a sam montaż polegał na przwleczeniu podkładki przez rukę. podkładka łapie spryskiwacz od spodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bugi Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 (edytowane) Czyli pompka nie wydala na mgiełkowe?? Edytowane 14 Lutego 2011 przez bugi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 14 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Czyli pompka nie wydala na mgiełkowe?? nie daje rady i słabo rozpyla, ale poczekam jeszcze do wiosny i zobacze jak będzie z letnim (rzadszym) płynem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszko Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Właśnie dzisiaj dostalem te dysze , na szybko je zamontowałem żeby zobaczyć jak działają i u mnie pompka daje radę. Fakt że mogły by pryskać trochę wyżej ale zobaczymy jak sie będą spisywać w użytkowaniu. Muszę je jakoś ładnie umocować, bo na szybcika obwinąłem taśmą izolacyjną ale tak nie może być. Widze że montowaliście , czy jest tam tyle miejsca żeby wsadzić łapska pod spodem i wsadzić podkładkę,albo segera, jaki rozmiar tam pasuje i czy dobrze trzyma?.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrobal100 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 u mnie tez pompka daje rade a pryskaja o niebo lepiej niz standartowe. polecam zamocowac od dolu "zabka" od firanek. trzyma bardzo mocno a dyszki nic sie nie ruszaja:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 12 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 ja zamontowałem na zabezpieczenia jak foto w pierwszym poście. poszedłem z jedną dyszą do sklepu z częściami i dopasowałem takie żeby trzymało na ścisło. od spodu lekko palcem nacisnąłem i potem śrubokrętem do oporu, a od góry ręką trzymałem. podłubałem troszkę i okazało się że przewód doprowadzający płyn do spryskiwaczy był zagięty teraz już ładnie pryska na szybę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 a jak się sprawdzają podczas jazdy??? bo standardowe w czasie jak powożę swoim rydwanem też robią mgiełkę i psikają poniżej połowy szyby?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 12 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 to teraz jest podobnie. do 80km/h jeszcze idzie popryskać, ale powyżej 100 zaczyna się problem i płyn ląduje na dole szyby i jest kicha . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 hmmm czyli nie dla mnie nigdzie bym nie zdążył dojechać czyli zostaje przy swoich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 13 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 ja niestety większość po mieście się tłuke i w takim przypadku wystarcza, ale jak leciałem 160 i prysnąłem to ogarnął mnie pusty śmiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszko Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 U mnie tak na 3/4 szyby, jak dłużej przytrzymam to to popsika całą, ale przy b. dużej szybkości jeszcze nie miałem okazji wypróbować. Faktem jest że powinny psikać wyżej ale według mnie efekt jest lepszy niż oryginał.Może da się coś wykąbinować żeby je podnieś trochę wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 z racji tego, że sprysków używa się zazwyczaj podczas jazdy, to swoje mam wyregulowane tak, że psikają na rant szyby i dachu ale podczas jazdy już jest na szybę a jak jadę "normalnie" to właśnie powstaje mgiełka na połowie czyli jak na postoju by psikały na połowę szyby to co by się działo podczas jazdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 15 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 jak u mnie, płyn znikałby pod wycierajkami :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
