Gość lukaszch23 Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Hej moja Almera prowadziła się dotychczas wyśmienicie, czy to na letnich bądź zimowych oponach. Mogłem z powodzeniem puścić kierownicę przy znacznej prędkości i jechało auto prosto, nie było żadnego minimalnego drgania. Zaś od pewnego czasu mam problem natury takiej, że kierownica bije nieco podczas jazdy na lewo i prawo (mimo tego wóz jedzie prosto), nie ważne czy samochód jedzie na biegu bądź na luzie. Opon nie zmieniałem, cały czas jeżdżę na tych samych zimowych, nigdzie nie uderzyłem zawieszeniem, nawet zamieniłem opony przód na tył a tył na przód ale nic to nie dało. Trochę stukają mi przeguby czy to od tego takie objawy? opony nie mają żadnego guza są ok. Nie wiem co się dzieje może spadł odważnik? albo pojechać trzeba na zbieżność?(wiosną byłem) proszę o radę forumowiczów. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario632 Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 1. wywazenie kol( niech sprawdza czy opony nie maja guza) 2. jak nie pomoze wywazenie na samochodzie 3. Jak nie pomoze to wina przegubow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechanikadam Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 bardzo prawdopodobne że jakiś cięzarek spadł. zdażają sie takie rzeczy. sprawdz czy koło nie ma luzów: wachacz, drązek, gałak, przekładnia, łożysko.Przegub też może być. trzeba sprawdzić te elementy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piorun_ Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Hej moja Almera prowadziła się dotychczas wyśmienicie, czy to na letnich bądź zimowych oponach. Mogłem z powodzeniem puścić kierownicę przy znacznej prędkości i jechało auto prosto, nie było żadnego minimalnego drgania. Zaś od pewnego czasu mam problem natury takiej, że kierownica bije nieco podczas jazdy na lewo i prawo (mimo tego wóz jedzie prosto), nie ważne czy samochód jedzie na biegu bądź na luzie. Opon nie zmieniałem, cały czas jeżdżę na tych samych zimowych, nigdzie nie uderzyłem zawieszeniem, nawet zamieniłem opony przód na tył a tył na przód ale nic to nie dało. Trochę stukają mi przeguby czy to od tego takie objawy? opony nie mają żadnego guza są ok. Nie wiem co się dzieje może spadł odważnik? albo pojechać trzeba na zbieżność?(wiosną byłem) proszę o radę forumowiczów. Pozdrawiam! Miałem kiedyś ten sam problem w innym samochodzie. Przełożyłem koła, które były z tyłu do przodu no i się zaczęło: Bicie na kierownicy, ściąganie itp. Dałem do wyważenia wszystkie koła. Facet też sprawdził felgi i opony. Po solidnym wyważeniu problem sam się rozwiązał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechanikadam Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 1. wywazenie kol( niech sprawdza czy opony nie maja guza) 2. jak nie pomoze wywazenie na samochodzie 3. Jak nie pomoze to wina przegubow A jeśli ma luz np.:na gałce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario632 Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 A jeśli ma luz np.:na gałce? Faktycznie nie wspomnialem jeszce o el. zawieszenia, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Telek Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Podepnę się do tematu ma podobny problem do tej pory wszystko grało i nagle zaczęło trzepać kierownicą i drgania odczuwalne są w kabinie na fotelu tak powyżej 100km/h zawieszenie ok wywarzałem dwa razy opony i nić przekładałem tył na przód i dalej to samo wymienione tarcze i ciągle ten sam problem. Może to wina opon zimowych jeżdżę na nich 3 sezon firma goodyear 7+. Ma ktoś jakiś pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechanikadam Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Może to być zząbkowana opona. Jeśli masz zawias i uk. kier. 100%sprawne to poczekaj na sezon i jak zmienisz na letnie to zobaczysz jaka jest różnica. ps.Jak składujesz swoje opony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voseba Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Ja miałem taki sam problem, po wywarzaniu broblem zniknął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Telek Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Może to być zząbkowana opona. Jeśli masz zawias i uk. kier. 100%sprawne to poczekaj na sezon i jak zmienisz na letnie to zobaczysz jaka jest różnica. ps.Jak składujesz swoje opony? na strychu ma dla nich specjalny stojak, opona z oponą się nie dotyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechanikadam Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 na strychu ma dla nich specjalny stojak, opona z oponą się nie dotyka A nie jest zząbkowana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pustelnik Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 jest zima. weź na początek zdejmij przednie koła i wyczyść dobrze felgi. Nie wiem gdzie ty tam jeździsz ale w zeszłym roku w N14 pod kołpak nabiło mi sie śniegu który powoli sie rozpuszczał jak sie felga ciepła robiła od hamowania po czym zaraz zamarzał. Zrobił mi sie lód i nie byłem w stanie jechać 80km/h bo mało kierownicy nie wyrwało. Zdjąlem kołpaki i wyczyściłem ten lód i jak ręką odjął. W tym roku przejechałem przez błoto w czasie roztopów. Okazało się następnego dnia ze kierownica bije aż samochód podskakuje. Wyczyściłem felgi i po problemie. W tym roku jeżdżę bez kołpaków Jest pogoda jaka jest wiec zacznij od wyczyszczenia i wyważenia kół na nowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaszch23 Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 (edytowane) Myślę że twoja rada jest super, spróbuję zrobić jak mówisz. Dzięki pozdrawiam Edytowane 25 Lutego 2011 przez lukaszch23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
