Zegarek Nissan Terrano II
Gość Gordzul
Witam Wszystkich Serdecznie jest to mój pierwszy post :)
Mam takie pytanie. Można zegarek w T2 z 2002r przestawić z 12h na 24h ?
UP
Edytowane przez Gordzul
UP
Witam, Cię również serdecznie,
Co do pytania to mi się nie udało tego dokonać. W mojej Maździe też tak był wyświetlany czas więc myślę, że trzeba się do tego przyzwyczaić.
Pozdrawiam,
Piotr
UP
W T2 z 1997r., nie da się.
No to pojechałeś kolego:D Ja się po prostu przyzwyczaiłem do 12 godzinnego, ale sprawdzę jutro w swoim cudaku i dam znać:)
Kombinowałem, kombinowałem i nic nie wykombinowałem. Ani naciskanie tym bardziej wysuwanie tego trzpienia nie chciało przestawić tego zegara. Myślę, że w tych starszych licznikach tak musi być. Poza tym nie ma u mnie tego znacznika AM-PM więc chyba sprawa jest jasna. Nawet miejsce na ewentualne wyświetlenie cyfry 2 jest zajęte przez ikonkę zegarka.
Pozdrawiam,
Piotr
A u mnie licznik jest taki:
W porównaniu do licznika z powyższego postu są zamienione miejscami pozycje przebiegu dziennego z normalnym przebiegiem oraz jest właśnie ta ikonka zegarka w miejscu ewentualnej cyfry 2.
Pozdrawiam,
Piotr
Potwierdzam słowa Piotra. Choć byś nie wiem jak wciskał to nie wyciśniesz .
A ta fotka to chyba z jakiegoś Limited Edition :rolleyes:
UP
itam serdecznie!!! Mam Nissanka 2002r. i mam w nim ustawiony czas 24 godzinny. Trochę się nakombinowałem tym pokrętłem, ale mi się udało.
Trochę cierpliwości i Tobie też się uda, o ile pamiętam to zmiana z 12 godzinnego na 24 godzinny przestawia się przez naciskanie tego pokrętła, a zmiana godzin i minut poprzez przekręcenie w lewo i w prawo i również naciskanie. Pozdrawiam!!!
Mógłbyś napisać którą wersję licznika posiadasz, taką jak moja czy z tego postu powyżej? Najwidoczniej są minimum 2 wersje licznika.
Ponadto wersja którą ja posiadam nie dopowiada tej z instrukcji serwisowej dostępnej na forum. Złącza zasilające licznik mam od dołu a nie od tyłu, kontrolka ładowania akumulatora jest u mnie w wersji żarówkowej, wszystkie pozostałe kontrolki są zrobione na diodach LED i mam więcej żarówek do podświetlenia licznika - to tylko wstępnie zauważyłem.
Pozdrawiam,
Piotr
A jak wygląda podświetlenie w Waszych licznikach? Nie jestem pewien, czy poprostu żarówka dokonała żywotu, czy o środku wyświetlacza, gdzie jest godzina i przebieg, fabryka zapomniała. No i niestety brakuje kontrolki od włączonych świateł, ale podobno nie można mieć wszystkiego.
Zainteresowałem się tym tematem, czyli jak przestawić wyświetlanie czasu w system 24-godzinny. W moim Terrano z 1997r, gdzie wyświetlacz pokazuje tylko godzinę,(bez przebiegu) jest możliwość przestawienia, ale trzeba ingerować w elektronikę zegara. Wystarczy na jeden z pinów scalaka sterującego zegar(u mnie jest to PCF1178)podać niski stan i gotowe. Ale niestety u mnie okazało się że 1 cyfra wyświetlacza, nie pokazuje 2!, tak że cała robota na marne..... Jeżeli w waszych przypadkach sterowanie zegara odbywa się również za pomocą PCF1178,PCF1179 to była by możliwość przestawienia, ale praktycznie na stałe.
Edytowane przez cww
Witam!!! Mój licznik jest dokładnie taki jak ten w poście wyżej z napisem "mcalka". Złącze mam umieszczone z tyłu licznika. Podświetlenie żaróweczki,wymienione przeze mnie na diody.Pozdrawiam!!!
Cześć,
u mnie wystarczy przytrzymać przycisk od ustawiania zegarka tak na dwie sekundy i puścić.Wtedy znika AM/PM i gotowe.
W modelach z mojego roku, czyli 1997, wciskanie nic nie da, po prostu jest ogranicznik, który to uniemożliwia.
Edytowane przez cww
