Immobiliser co zrobić jak nie działa
Gość piotr36
Mam duży problem związany z Immobiliserem ,po wyjecju akumulatora wieczorem i wsadzenju rano samochud nie odpali .
Przyjechał fachowiec i stwierdził ze Immobiliser odcioł zapłon i On nie może wykasowac tego błedu i raczej ten samochud nadaje się na złom .
Wszystko to niestety dzieje sie w Szkocji wiem ze w polsce nie miałbym problemów tak jak tu.
Proszę o porade co zrobic? czy jest tu wyłocznik uderzeniowy.
Gość BorderGuard
Chyba najprostsze rozwiązanie to holowanie do serwisu Nissana. Coś stało się u Ciebie z NATS (fabryczny immo), powinni Ci zrobić od ręki. Poszukaj na forum ogólnym, jest kilka wątków na ten temat...
Hol do Aso Nissan, podpięcie pod consula i jeśli rzeczywiście wykaże walnięte immo to wystarczy zmienić kompa i autko dalej będzie jeździć.
Ciekawe tylko ile to tu bedzie kosztowac
ale mam go dopiero 4 miechy z czego 2 stoi.
dzieki zobaczym ....w szkocji dobry elektroni mialby duzo kasy
Miałem taką samą sytuację, padł akumulator i rozkodował się immo przy stacyjce. Jedyne dobre rozwiązanie to wizyta w ASO, ku mojemu zdziwieniu po niej nie zbankrutowałem. Odbyła się diagnostyka i ponowne zakodowanie immo i kluczyków koszt !!!UWAGA!!! jedyne 135zł :D
Auto da się odpalić bez immo i dojechać do serwisu na kołach, ja tak zrobiłem a miałem do pokonania 60-70km.
wszystko bylo by dobre jak by mozna bylo odpalic
,on tylko kreci i nnie odpala.
Aż pada akumulator
nie ma iskry wiec niemam jak odpalic
jeden elektryk byl skasowal 80 funtów inic nie zrobil
blad ze odciety zaplon i nie moze skasowac
Aż pada akumulator
info poszło na pw
