[P12] 1.9 DCI uruchamianie samochodu
Gość jakip6
Dopiero kupiłem Nissana P12 1.9 DCi i aby zapalić muszę dwa razy przekręcić stacyjkę(raz do końca - odczekać i jeszcze i dopiero za drugim odpala). Czy to standardowe dla tego typu? Czy coś mi wysiadło? Nadmienię, że właśnie wymieniłem wszystkie świece.
pozdrawiam
Gość maciej__
pozdrawiam
Ja u siebie nie mam nic takiego...
Moze to jakies dodatkowe zabezpieczenie?
Tak mi powiedział sprzedający, choć po głębszym zastanowieniu - wygląda mi to na jakchiś pic - no, ale nie chce tego wykluczyć- dlatego pytam może ktoś z Was coś na ten temat wie?
Z góry dzięki:)
Gość maciej__
Z góry dzięki:)
No ale jaki pic?
Bo jak nie zapala po pierwszym przekreceniu to znaczy, ze cos tam bylo kombinowane...
Kreci w ogole rozrusznik za pierwszym razem?
No ale jaki pic?
Rozrusznik nie rusza za pierwszym przekręceniem. Dopiero za drugim.....
Pic - w sensie, że powiedziano mi, że to dodatkowe zabezpieczenie a tak naprawdę coś jest zjebane.
Dzięki za każdą pomoc.
pozdr
Gość maciek2535
Witam. A czy w momencie kiedy za pierwszym razem przekręcisz kluczyk swieci ci się kontrolka immobilaizera (taki samochód z kluczykiem)? Ja miałem podobny przypadek. Sprawcz to czy ci sie świeci za pierwszym i za drugim razem. Jeżeli tak jesst to pewnie problem z wtyczką od immo.
Świeci się za pierwszym i drugim razem. Co to oznacza? Coś w samochodzie jest popsute? Czy to groźne dla samochodu?
Gość maciek2535
Witaj. Sorry za puźną odpowiedz. Jeżeli swieci ci ta kontrolka nie powinno to być niec poważnego u mnie wystarczyło odkęcic obudowe stacyjki i tam jest taka wtyczka od immo a ponieważ lubi ona tracić kontakt trzeba ją odpiąć i najlepiej użyć jakiegoś spreyu do czyszczenia i konserwacji styków np: "Kontakt 60" i wiczyścić styki włozyć wtyczke i spróbować.
Spróbuj tak jak napisałem
Dołączam zdjęcie o którą wtyczke chodzi.
