[WP11.144]. Nie opadające obroty przez 1.5 sek.
Gość nurasek
Witam, Mam na imię Wojtek mam 43lata mieszkam w Wawie tydzień temu kupiłem Primerę WP11.144 2TD.
Ma dziwne objawy, w momencie gdy wciskam sprzęgło jednocześnie puszczając pedał gazu obroty przez około sekundę do dwóch pozostają bez zmian. Czy może ktoś spotkał się z takimi objawami i ewentualnie wie jak można je wyeliminować.
Primerka jest już po wymianie rozrządu.
jeśli dubluje temat to przepraszam ale nigdzie nie znalazłem.
Pozdrawiam.
Było już o tym. Ciągle ktoś o to pyta. To normalne, jest to chwila oczekiwania na wbicie biegu, obroty nie spadają, a przez to po wrzuceniu biegu nie ma szarpnięcia tylko jazda odbywa się dalej płynnie. Odpowiada za to czujnik położenia neutralnego lewarka zmiany biegów.
Jak nie podadają ? jak masz 2500 to przez jakis czas utrzymują się na tych obrotach i potem opadają do około 800. Czy opadają odrazu do 1200 a potem na około 800. jak by była to pierwsza opcja to pewnie przepustnica do czyszczenia, sprawdzenie linki gazu czy sie nie zacina ewentualnie smarowanie na początek..
Jaka przepustnica?
Jaka linka gazu?
w P11 jest pedal elektroniczny i jezeli cos jest do czyszczenia to nastawnik w pompie.
Co jest?
Witam, dzięki za sugestie i podpowiedzi, linki od Maćka90 bardzo przydatne.
Obroty po chwili opadają do ok 800.
Więc jeśli po chwili opadają to normalne i tak ma być. Jeśli nic złego się nie dzieje poza tym, nie gaśnie, dobrze pali itd. to nic nie ruszać tylko jeździć.
