[P11.144] podcisnienie braki wezykow
filtron1
odebralem autko od gazownikow i znalazlem 2 szt wyjsc z silnika jakby od podcisnienia bylem u nich z zapytaniem ale oczywiscie zostalem zbyty odp ze tak juz bylo moze ktos cos podpowie do czego i jak podlaczyc .
no niewiem juz je zaslepilem wczesniej z tego z tylu silnika jak gasilem motor to wydobywal sie taki oglos ssssssssssssssssssssssss jakby zasysal powietrzesilnik gasl przepal byl taki ze benzyna leciala z wydechu chodzi mi o ten co jest na focie nr 2 i ostatniej widac ze niedawni zostal zdjety wezyk a dzieje to sie w p 11 144 2l z 2002r
Edytowane przez filtron1
sprawż jak jest u Ciebie, ten jeden wygląda jakby coś z niego zdjęto, zobaczę dzisiaj u siebie jak nei zapomnę
Dino i jak zagladałes u siebie mam tak jak na focie tylko w dolocie mam wejscie tylko na jeden wezyk a tu sa dwa
patrzyłem i jest brak wężyków smile.gif chciałem zrobić fotę ale nic nie widać za bardzo, zrób zdjęcie bez przybliżenia aby zobaczyć dokadnie gdzie są te końcówki, u mnie jest połączenie wężykiem ale dalej jest wolny koniec,
fotki pyknełem
zaslepiłem wezykiem narazie niebieskim teraz jest ok tylko wolne obroty mam na poziomie 1000obr/min na cieplym
u mnie jest nei podpięty, a co się dzieje jak masz nie zaślepione?? PIĘKNY RED VALDEMAR biggrin.gif
Jak wczesniej pisalem to mialem takie przepaly ze paliwo wylewalo sie wydechem jeszcze szarpal i przygasal na cieplym silniku wcale nie zapalal odrazu gasl wczesniej tak nie bylo dopiero jak od gazownikow wrocilo a teraz jest git braki przepalow zapala na cieplym zero szarpania i przygasania
to możesz mieć coś nie tak z montażem LPG, może coś źle wpięli albo namieszali z podłączeniem wtrysków
hmmm a moze zdejmowali wężyki i się pomylili przy wpinaniu po montażu rolleyes.gif
cos takiego wpadło mi do głowy
mozesz te miniaturke przeslac na maila filtron@interia.pl bo bardziej wyglada ze to jest zle EVAP purge line to engine wlasnie tu jakby wezyka nie bylo do EVAP carnister
jutro doklodnie obejrze
ale Ty masz to podłączone smile.gif jak byś jeździł angolem to miałbyś z tej strony smile.gif (RHD models)
zrób zdjęcie od strony EVAP-a może tam coś jest źle podłączone, i sprawdź to co na schemacie
Jeszcze trzeba znać angielski w stopniu ,żeby to przeczytac i zrozumieć. Jak można to prosze o przetłumaczenie.
zatkać B, dmuchnąć w A , sprawdzić czy wylatuje powietrze z C sprawdzając opór na zaworze, czyli czy istnieje
zatkać A dmuchnąć w B i sprawdzić czy wylatuje powietrze z C
