Gość stepelek 16 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 witam wszystkich . w p11 1.6 wymieniona zostala nagrzewnica po wymianie nie leci zimne powietrze . czyli czy wezme na 18 czy na 32 to leci cieple powietrze . co moze byc tego przyczyna , czy jest za to odpowiedzialny jakis czujnik ? slyszalem o jakims silniczku pod konsola ale nie moge go znalez . prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 sprawdź czy masz podłączony czujnik od klimy, taka mała kratka na wysokości kluczyka w desce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stepelek 16 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 dzisiaj sprawdze . ale nawet nie wlaczajac klimy tez leci samo cieplo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 tak będzie jak się rozłączył, tam jest taki czujnik i rurka karbowana do powietrza, moze jak zdejmowali wszystko to ktoś zapomniał podłączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechanikadam Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 (edytowane) tak będzie jak się rozłączył, tam jest taki czujnik i rurka karbowana do powietrza, moze jak zdejmowali wszystko to ktoś zapomniał podłączyć Dino a nie ma tam takiej klapki, przepustnicy pow która różnie się uchyla w zależności od temp zadanej do tej z czujnika. Być może że przy wyciągania nagrzewnicy została nieprawidłowo coś poskladane.. Działa regulacja nawiewów szyba, nogi itd? Edytowane 16 Lutego 2011 przez mechanikadam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bugi Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 mechanikadam mógłbyś może wstawić tego manuala całego z którego załączyłeś powyższy fragment?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechanikadam Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 (edytowane) mechanikadam mógłbyś może wstawić tego manuala całego z którego załączyłeś powyższy fragment?? Jak coś potrzebne to napisz na prv to ci pośle konkretne info ale całego to za duzo czasu by to zajeło.ponad 2000stron mam do kazdego nissana Edytowane 16 Lutego 2011 przez mechanikadam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Dino a nie ma tam takiej klapki, przepustnicy pow która różnie się uchyla w zależności od temp zadanej do tej z czujnika. Być może że przy wyciągania nagrzewnicy została nieprawidłowo coś poskladane.. Działa regulacja nawiewów szyba, nogi itd? może być, ale zazwyczaj to składają dobrze bo widać a ten czujnik po odłączeniu sobie tak wisi i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stepelek 16 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 regulacja nawiewu dziala nadmuch dziala . jak wykrecilem radio to jest tam jakies plastikowe biale wyjscie na rurke tylko ze rurki brakuje . moze to ma jakis zwiazek z tym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bugi Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 u mnie też tak jest, ale nie mam pojecia od czego to ;/. Zobacz sobie tak jak dino mówi, może jak troche odegniesz plastik i przyświecisz latarką to zobaczysz ten czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 może to się przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stepelek 16 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 DINOi wszystkie kostki na wysokosci kluczyka sa podlaczone . ale martwi mnie taki silniczek podlaczony od strony kierowcy na dole pzy wylocie powietrza na nogi. moim zdaniem on powinien sie krecic i odblokowywac jakas klapke . a on stoi w miejscu . czy wie ktos za co on odpowiada ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 ja mówiłem o [L] na schemacie, który zapodałem wyżej, nie o kostkach przy stacyjce, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stepelek 16 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 wielkie dzieki chlopaki za podpowiedzi , autko naprawione , tak jak mowiles Dino nie byl podpiety czujnik za ta krateczka ale rowniez nie stykaly styki w tym silniczku kolo pedalu gazu ( jest on odpowiedzialny za uchylnie klapki )wystarczylo wyjac go z tej kwadeatowej puszki i podgiac styki ,jeszcze raz wielkie dzieki . pozdrawiam i dzieki za schematy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechanikadam Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 (edytowane) dobrze ze udało się usunąć usterke Edytowane 17 Lutego 2011 przez mechanikadam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 jak wszystko gitt to zamykam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
