Zmniejszenie spalania LPG
Gość TomeksWro
Gość TomeksWro
Witam posiadam sunnego 92' 14 75km. Spalanie w mieście nie schodzi poniżej 13.5litra czy można jakoś zredukować spalanie. Wymiana filtrów, świec, przewodów czy to coś da i czy regulacja gazu ma jakiś sens?
zrób to wszystko co napisałeś a powinno spaść do tego jak wyregulujesz to będzie bezpieczniej dla silnika, jaka to instalacja??
Gość TomeksWro
Wydaje mi się że 2 generacja bo mam już sondę lambdę, ale nie mam pewności. Czy regulacja gazu coś da czy zrobić wszystko oprócz tego?. Po takich zabiegach spalanie spadnie do jakiej ilości?
to,że masz lambadę nie znaczy, że już II generacja ehheheh na sondzie masz emulator założony, aby instalacja działała, a bez analizatora spalin lub sondy szerokopasmowej nie ustawisz dobrze, podjedź do jakiegos gazmena niech Ci usytawi, chyba, że masz kogoś z analizatorem albo sondą to sam możesz ustawić. poczytaj gdzieś wrzuciłem jak ustawić taką instalację jest gdzieś w przyklejonych.
Gość TomeksWro
Filtry, rozumiem filtr powierza i fltry od gazu bo od benzyny nie ma nic wspólnego. Gdzie są ile ich jest, gdzie kupić i jak wymienić filtry od gazu. Regulacja gazu ile kosztuje?. Do LPG polecacie oryginalne świece czy jakieś inne?
filtr powietrza to chyba wiesz gdzie jest, a od gazu to masz jeden zaraz przy elektrozaworze, regulacja kosztuje tyle ile weźmie gazmen biggrin.gif a świece normalne jak do silnika,
Gość TomeksWro
Gdzie jest dokładnie ten filtr czy mogę go wyciągnąć bez żadnych czynności poprzedzających(np zamkniecie zaworu). Swiece domyśliłem się że do silnika ale są oryginalne takie jak producent zalecił i są inne zachwalane przez użytkowników.
jak nei masz elektrozaworu na butli to ją zakręć, choć tak czy tak zakręć wypal gaz, a jak dasz zdjęcie instalacji i elementów to pokażę Ci gdzie odkręcić, ja jeżdżę na takich jakie są zalecane do silnika i jest gitt, a producent hmmm jak najlepszy ale to też i cena wyższa,
Możesz również spróbować znaleźć stację z dobrym paliwem LPG. Często różnica dochodzi do 20%. Stacje z porządnym LPG znajdziesz na forach gazowych.
ja lałem na taniej u Pana "ZDZICHA" siedział za stacją Shella niby tanio było ale jak akurat modziłem z reduktorem to widziałem co się przez miesiąc uzbierało a i nawet zaworek mi się zaczynał przycinać na reduktorze jak zacząłem tylko na statoilu lać zawsze wchodzi 33.5 litra tyle co powinno no i jakby wyciszyć stuki elektrozaworów to nie wiesz kiedy się przełącza na wolnych ,,,
