zimne i ciepłe powietrze z kratek
Gość barteks833
Gość barteks833
Witam wszystkich.W moim nissanie 2,5dci 2005r. pojawił się następujący problem: gdy ustawie temperaturę na 28,29 lub max stopni przez chwilę dmucha gorące powietrze a póżniej zimne,nie zwróciłem uwagi wcześniej na jakim poziomie ma być wskazówka od temperatury silnika ale u mnie jest poniżej połowy jak jade rozgrzanym autem.
Cześć
Ja niedawno w moim samochodzie wymieniałem termostat ponieważ był ciągle otwarty i silnik był permanentnie niedogrzany. Teraz wskaźnik temperatury silnika jest w pozycji poniżej połowy skali, w zasadzie bez różnicy czy jadę autostradą 140km/h czy przez miasto 40km/h. Ale pamiętam, że latem podczas jazdy wskazówka czasami przechodziła znacznie powyżej połowy - w zależności od temperatury na zewnątrz i obciążenia silnika. Co do Twojego problemu z grzaniem to może gdzieś jest problem z czujnikami temperatury umieszczonymi wewnątrz kabiny?
pozdrawiam
