Gość thezachar Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Witam Wszystkich Nissan Sunny 2.0 d (CD20) pompa wtryskowa ZEXEL (JEŚLI KTÓRYŚ Z FORUMOWICZÓW Z ŁODZI LUB OKOLIC POSIADA TEN TYP SUNNY PROSIŁ BYM O KONTAKT 793-69-69-50 lub thezachar@o2.pl W CELU SPOTKANIA, PO PROSTU PODJECHAŁ BYM I SPRAWDZIŁ MIERNIKIEM CZY TE SAME POMIARY SA W SPRAWNYM AUCIE) Po przejechaniu 15 km postój na 10 min, ponowne odpalenie popracował kilka sekund i koniec. Hol do domu......:-( pierwsze oględziny wskazały cieknące przewody paliwowe. Po wymianie przewodów, odpowietrzeniu ich czas na uruchomienie silnika. Po kilka próbach silnik nie odpalił wiec sprawdziłem cały układ paliwowy od początku..... Podejrzenia padły na pompę wtryskowa która nie zasysa paliwa (podałem paliwo bezpośrednio na pompę), sprawdziłem elektrozawór (+12) po podłączeniu na krótko słychać energiczną prace zaworu (sprawny). Pytanie moje jest takie do czego są przewody dochodzące na pompę tuż obok wejścia na rurkę paliwowa od filtra??? Przewody przy pompie maja kolor szary i szary/czerwony na mierniku pokazuje mi opór 1,4 k Ohma miedzy nimi, na przewodach zasilających w/w przewody czyli kolory niebieski i zielony/biały na niebieskim pojawia 3V??? po zapłonie na zielony/biały jest stały minus(-). Może to jest jakiś zawór od strony niskociśnieniowej i się nie uchyla i nie zasysa paliwa....... dodam jeszcze iż zauważyłem ze po załączonym zapłonie co kilka sekund cyka mi jakiś przekaźnik (czarna obudowa) co kilka sekund raz mocniej raz słabiej, znajdują się on pod maska (prawa strona patrząc od kierowcy) ciężko mi powiedzieć od czego on jest ponieważ nie są one włożone w kolejności jak w oryginale. Proszę o jakieś rady bo nie mam pojęcia co jest. Zapomniałem napisać iż przed zdiagnozowaniem ze pompa nie zasysa udało mi się uruchomić kilka razy silnik ale samoczynnie gasł tak jak by mu paliwa zabrakło. Fakty: Samochód kupiony 10 m-c temu nakręcone od tego momentu ok. 11000 km Palił na cyka na zimno (-20) jak i rozgrzany palił bez problemu Przy mocniejszym wciśnięciu gazu delikatnie puszczał czarny dymek -- DZIEKUJE ZA KAZDE INFO DOMINIK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
