Gość lok_33 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Witam, Posiadam almerę 1,4 1996 r. hatchback. Nie dawno pojawiło się stukanie z przodu w prawem kole,albo w pobliżu koła, przy mocnym ruszaniu i skręcie kierownicy w lewo. Sprawdziłem całe zawieszenie, wszystko ok: tuleje, wahacze, sworznie,amortyzator. Mechanik powiedział że najprawdopodobniej przegub,ponieważ w zawieszeniu niema żadnych luzów, koło się trzyma jak należy. Dzisiaj wymieniłem przegub, 200 zł, i nic, jak stukało tak stuka, więc to nie przegub!!!! Zauważyłem że jak auto postoi, na zimno bardziej stuka przy ruszaniu gdy kierownica skręcona w lewo, czy prosto (przy skręcie w prawo cisza) lecz gdy przejadę trochę, po 15 minutach jazdy stuk staje się ciszej. 3 razy u mechanika ściągałem koło, amortyzator i wszytko było sprawdzane, nic nie widać jak wsiadasz i ruszasz mocno (po woli cisza) coś wali jak by odpadło tam coś zaraz. Może ktoś coś miał podobnego i może podpowiedzieć gdzie szukać przyczynę.. byłbym b. wdzięczny:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamilrenice1984 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Jeżeli wyeliminowałes zawieszenie sprawdz przegub wewnetrzny.Sprawdzałes górne mocowanie amortyzatora a dokładnie łożysko.Byc może łożysko na mechanizmie różnicowym.Zobacz czy masz olej w skrzyni i czy pregub wewnetrzny nie ma luzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lok_33 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Jeżeli wyeliminowałes zawieszenie sprawdz przegub wewnetrzny.Sprawdzałes górne mocowanie amortyzatora a dokładnie łożysko.Byc może łożysko na mechanizmie różnicowym.Zobacz czy masz olej w skrzyni i czy pregub wewnetrzny nie ma luzu Wiem że mechanik sciągał półoś niewiem czy przegub wewnętrzny sprawdził, mocowanie amortyzatora i łożysko na mocowaniu ok, sprawdzałem jak amortyzator zdejmowaliśmy. i jeszcze przypomniałem, zaczęło ściągać w lewo jak przyspiesza auto, najbardziej na 2 i 3 biegu, dosyć mocno kierownicę ciągnie w lewo jak przyspieszam, jak puszcze gaz i jedzie na luzie od razu równiutko, nigdzie nie ściąga.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamilrenice1984 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Zaciagni reczny wbij na jedynke i dynamicznie puszczaj sprzegło nie do końca oczywiscie.Tak samo na wstecznym a mechanik nech naschuje.Cos mi sie zdaje ze poduszka skrzyni.Zobacz i daj znac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
