georg4 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 witam wszystkich, chcę wymontować i okleić folią termoplastyczną obudowę drążka zmiany biegów. W jaki sposób sie do tego zabrac aby nie uszkodzić? Gdy zdejmuję mieszek, od środka nie wiem czy tam są zatrzaski czy śruby. Pomoże ktoś z kolegów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Inaczej nie zdemontujesz mieszka ,dopóki nie zdejmiesz całego kanału.W tylnej części pomiędzy fotelami znajdziesz dwie śruby mocujące kanał ,jak je wykręcisz to szarp do góry reszta jest na zatrzaskach.Mieszek od spodu jest przykręcony do kanału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Respi Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 (edytowane) W dniu 18.02.2011 o 17:42, JACKO29 napisał: Inaczej nie zdemontujesz mieszka ,dopóki nie zdejmiesz całego kanału.W tylnej części pomiędzy fotelami znajdziesz dwie śruby mocujące kanał ,jak je wykręcisz to szarp do góry reszta jest na zatrzaskach.Mieszek od spodu jest przykręcony do kanału. U mnie przy wymianie mieszka w Aso po prostu go wyjęli na siłę nie rozmontowując kanału srodkowego. Trwało to tak krótko że nawet dokładnie nie zauważyłem jak zakładali mieszek. Edytowane 18 Lutego 2011 przez Respi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Może mają swoje sposoby,ja chcąc dostać się do środka musiałem wyjąć całość,nie ryzykowalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
georg4 Opublikowano 19 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 mieszek wyjmuję bez problemu ale nie o niego mi chodzi lecz o całą obudowę. Co do mieszka to wyjecie jego to parę sekund pracy , jest na sprężynowym drucie i wyckodzi bez problemu, wystarczy go pociągnąć do środka liczac od krawędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 (edytowane) To napisałem przecież,masz dwie śruby w tylnej części kanału,po bokach(zasłaniają fotele)a reszta to zatrzaski. Edytowane 19 Lutego 2011 przez JACKO29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
georg4 Opublikowano 19 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 kolego, po co zdejmowac cały tunel skoro można zdjać samą obudowę lewarka? Jak sie przyjrzysz to zauważysz że są to dwie różne cześci i połączone ze sobą.Pytanie tylko jak je rozpiąć? Jak to mowią aby sie napić piwa nie trzeba kupowac całego browaru. Jacku nie mam racji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 (edytowane) Masz rację nie kupuj browaru.... Nakombinujesz się co niemiara i wątpię w efekt,ale powodzenia... Dałem Ci gotowy przepis jak zdjąć kanał....5min roboty i masz wszystko w górze i dostęp do obudowy lewarka.Ale Ty wolisz coś innego,użyj więc noża ,śrubokręta lub czegoś innego aby podważyć tą obudowę i gwarantuję Ci że będziesz miał pięknie ozdobioną odrapaniami obudowę...powodzenia. Edytowane 19 Lutego 2011 przez JACKO29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
georg4 Opublikowano 19 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Jacko29 twója odpowiedz jest złośliwa, wiec zostawię ją bez komentarza. Czytając inne posty myślę że czujesz się tu expertem. Pomimo Twojego wieku pozory MYLĄ. powodzenia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 (edytowane) W dniu 19.02.2011 o 18:25, georg4 napisał: Jacko29 twója odpowiedz jest złośliwa, wiec zostawię ją bez komentarza. Czytając inne posty myślę że czujesz się tu expertem. Pomimo Twojego wieku pozory MYLĄ. powodzenia . Troszkę przesadzasz Georg. Jacko czasem bywa sarkastyczny ale na pewno nie złośliwy . Sarkazm i złośliwość to dwie różne sprawy. Jako użytkownik tego forum, nie powinieneś też podważać czyjejś wiedzy. Ktoś Ci radzi, najlepiej jak potrafi - bo takie mamy tutaj zwyczaje, a Ty z tego korzystasz lub nie. Wybór należy do Ciebie. Pelemizowanie z czyjąś radą na gruncie "nie merytorycznym", jest po prostu nie fajne. Nie obraź się Georg ale Twoja wypowiedź tak po ludzku mnie zabolała, choć nie dotyczy mojej osoby. Edytowane 19 Lutego 2011 przez ranger Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 (edytowane) Spory mają sens wtedy, gdy prowadzą do konstruktywnych wniosków i prowadziliśmy je(i pewnie nadal będziemy)nieraz. Takie jak ten przeradzający się powoli w zwykłą kłótnię, są zupełnie bezprzedmiotowe, bo niczego nie wnoszą a psują jedynie pozytywną atmosferę i dobry poziom tego uważanego przez wielu sympatyków motoryzacji za jedno z najlpszych forum. Proponuję więc zaprzestać przerzucania się tymi pozamerytoryczymi argumentami Jacko wyluzuj - twój rozmówca jest tu młody stażem - miej na względzie status pod jego nickiem :rolleyes: Edytowane 19 Lutego 2011 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
georg4 Opublikowano 19 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Macie racje może i mnie poniosło, przepraszam jacko29 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 (edytowane) W dniu 19.02.2011 o 18:25, georg4 napisał: Jacko29 twója odpowiedz jest złośliwa, wiec zostawię ją bez komentarza. Czytając inne posty myślę że czujesz się tu expertem. Pomimo Twojego wieku pozory MYLĄ. powodzenia . Georg,przepraszam jeżeli Cię obraziłem moim postem,nie to miałem na myśli,absolutnie!.Sam bawiłem się w zdejmowanie plastików w note i wiem ile trzeba się nakombinować aby zrobić najprostszą rzecz,później przychodzimy po rozum do głowy że prościej i łatwiej było czasami rozebrać więcej i mieć mniej kłopotu.Na potwierdzenie moich słów bedzie post w światłach do jazdy dziennej i problemy z montażem ,więc nie obrażaj się bo nie taki był mój zamiar. Heh,napisaliśmy to z Georgiem prawie w jednym czasie OK! nie ma sprawy świadczy to o nas i naszej kulturze A Note to baaaardzo niewdzięczne auto ,jeśli chodzi o jakiekolwiek zabawy...ale to już niedługo Edytowane 19 Lutego 2011 przez JACKO29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
georg4 Opublikowano 19 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 jacko29 jest OK, widze że jesteś porządnym gościem. Pewnie nie raz zasięgnę Twojej pomocy i innych klubowiczów. Pozdrawiam Ciebie i innych których wkurzyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Nikogo nie wkurzyłeś,czasami tak wychodzi z pisania,czasami jeden wyraz zmienia sens... Nie raz nie dwa przyjdzie nam jeszcze obijać palce na klawiaturze Do następnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
georg4 Opublikowano 19 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 może kiedyś porozmawiamy na gg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 W dniu 19.02.2011 o 19:13, JACKO29 napisał: A Note to baaaardzo niewdzięczne auto ,jeśli chodzi o jakiekolwiek zabawy...ale to już niedługo Jacko, czyżby to zapowiedz zmiany samochodu?? Pochwal się, co Ci po głowie chodzi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 (edytowane) ech, nie wiedzieć czemu przypomniał mi się cytat z "Zemsty" - :"zgoda, zgoda, a Bóg wtedy rękę poda"- :lol: a mnie cały czas po głowie chodzi Duster 4x4 laureate 1,6 Pb w kolorze szary Basalte Edytowane 19 Lutego 2011 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 (edytowane) W dniu 19.02.2011 o 21:13, Dar1962 napisał: ech, nie wiedzieć czemu przypomniał mi się cytat z "Zemsty" - :"zgoda, zgoda, a Bóg wtedy rękę poda"- :lol: a mnie cały czas po głowie chodzi Duster 4x4 laureate 1,6 Pb w kolorze szary Basalte Odbiegamy nieco od tematu, ale widziałem ostatnio ma mojej ulicy Dustera. Nie wnikajac w jego mechanikę i technikę, to muszę to przyznać, że wyglądął naprawdę fajnie - i tak "zadziornie". To wszystko + przyzwoita mechanika + świetna cena czynią z Dustera fajną propozycją. Trochę mniej fajną finansowo propozycją jest KIA Sportage. Wóz wygląda świetnie . Ale co tam, póki co mój Note spisuje się rewelacyjnie Edytowane 19 Lutego 2011 przez ranger Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 sportage jest ok i znacznie lepiej wykończony ale z napędem na przód kosztuje więcej niż duster w full opcji 4x4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 W dniu 19.02.2011 o 21:07, ranger napisał: Jacko, czyżby to zapowiedz zmiany samochodu?? Pochwal się, co Ci po głowie chodzi . W żadnym wypadku!Nie myślę o zmianie! Chciałem tylko powiedzieć że konstruktor-rzy dołożyli wielu starań aby uprzykrzyć upiększanie tudzież tuning Note...ale to jak już wspominałem później i gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 W dniu 20.02.2011 o 08:42, JACKO29 napisał: W żadnym wypadku!Nie myślę o zmianie! Chciałem tylko powiedzieć że konstruktor-rzy dołożyli wielu starań aby uprzykrzyć upiększanie tudzież tuning Note...ale to jak już wspominałem później i gdzie indziej. Ufff a już myślałem, że Note już Ci się znudził . Konstrukcja uprzykszająca upiększanie, modyfikację czy tuning, obecnie jest domeną wszystkich nowych samochodów. Note nie jest tu wyjątkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 Nie znudziło mi się ...nawet to 1.4 chyba się starzeję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
georg4 Opublikowano 14 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 Jacko29 miałeś racje nie da się tego rozebrać bez ściągania tunelu. Od spodu są śruby szt4. W sumie to 5 min roboty czyli dwie śruby mocowanie tunelu a śruby na fotelami przednimi, dwa zatrzaski i przewody od gniazda elektrycznego i przewody o centralnego blokowania drzwi. Temat uważam za zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 A nie mówiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
