[N14] Pompa podciśnienia
Gość init
Mam problem z jednym z wężyków które wychodzą z pompy podciśnienia zamontowanej na alternatorze. Na załączonym zdjęciu widać 3 rurki. Nr 2 idzie do serwa przy pompie hamulcowej, nr 3 idzie do dolotu a nr 1 jest mi nie znana. Idzie gdzieś na dół i nie byłem w stanie sprawdzić gdzie dokładnie. W manualu "Sam naprawiam" nic nie napisali na jej temat. Czy może mi ktoś powiedzieć od czego ona jest? Na rurce nr 2 straciłem ciśnienie przez to że nr 1 jest urwana i mam problemy z hamulcami ( po odpaleniu silnika pedał dalej jest twardy "jak cegła" i trzeba go siłą deptać aby po 15-20 sekundach puścił).
Edit:
Wymienilem dzisiaj ten wezyk i problem dalej jest ten sam. Wezyk ma jakies 40-50cm i na drugim jego koncu wyciekl czarny plyn (olej?). Nie jestem w stanie powiedziec do czego byl podlaczony ten oleisty koniec (nie mam pojęcia co to jest, poniżej na zdjęciu jest to miejsce zaznaczone).
Dziwne byloby aby ten wezyk odpowiadał za smarowanie pompy tym bardziej ze przecież alternator nie ma smarowania. Będę musiał sprawdzić czy ta pompa żyje i czy wytwarza ciśnienie na wężyku do serwa. Jeśli tak to czy zaworek zwrotny na wężyku(w okolicach serwa) jest sprawny. Znając życie okaże się że serwo jest sprawcą moich problemów ;D
Tak czy owak jeśli ktoś z Was borykał się z takimi problemami to chętnie dowiem się jak je rozwiązaliście ;P
