podświetlenie na nogi dla tylnego rzędu
marycha
witam,
czy orientujecie sie może, czy w naszych kaszkasz jest możliwość zainstalowania oświetlenie na nogi montowane pod fotelami z przodu bądź w progu drzwi tylnych?
Jeżeli jest taka możliwość, to czy nie wiecie przypadkiem, czy jest do tego instalacja, czy też trzeba samemu kombinować?
pzdr
marycha
Gość rhode4321
Hej
Co prawda teraz jezdze CR-V, ale widzialem w akcesoriach Nissana niebieskie podswietlenie podlogi. Na pewno z przodu, nie wiem czy jest z tylu. Mialem to tez poprzednio w civic. Swietna rzecz. Przy otwarciu drzwi podloga z przodu i z tylu jest podswietlona na niebiesko (takie cos jak ultrafiloet lekki) dodatkowo w nocy przy zapalonych swiatlach podczas jazdy podloga z przodu jest podswietlona caly czas taka niebieska poswiata, a z tylu troszke mocniej. Wcale to nie przeszkadza kierowcy. U Hondy to kosztuje 700 zl na przod i 700 na tyl. Na pewno widzialem takie swiatlo w ofercie akcesoria QQ. Nazywa sie to Magic Ilumination. Teraz sprawdzilem, jest nawet zdjecie, ale chyba tylko jest oferowane z przodu
  W dniu 19.02.2011 o 14:37, rhode4321 napisał:
Hej
Mam QQ sprzed liftingu, oświetlenie na nogi robiłem sam - i z przodu i z tyłu. Kupiłem paski diod LED, zamontowałęm je przy użyciu opasek samozaciskowych, podpiąłem pod oświetlenie listew progowych (a te są podpięte pod oświetlenie wnętrza). Koszt to w sumie ok 50 zł (4 paski LED po 6 zł, do tego kabelki i opaski). Jedyny minus jest taki, że po otwarciu dowolnych drzwi oświetlane są wszystkie miejsca na nogi.
Światło jest chłodne, fioletowawe - ale jest, mnie odpowiada.
A ściemniają się?
Ja zrobiłem zwykłe lampki ośw. wewnętrznego - podłączone pod instalację z dodatkowym bezpiecznikiem.
Super świecą, ładnie się zapalają i gasną.
Ale...
Te lampki się super grzeją - opaski mi się topiły, musiałem ładnie poukładać kable.
Zrobiłbym diody ale chciałem światło z barwą górnej lampki, no i nie wiem jak ze ściemnianiem.
  W dniu 21.02.2011 o 17:08, MICEN napisał:
A ściemniają się?
Ale...
Ściemniać się ściemniają, tak jak górne światło. Też zależało mi na ciepłej barwie oświetlenia przestrzeni na nogi - czyli takiej jak oświetlenia kabiny - ale coś za coś. Nie dość, że nie było takie lampki są droższe, nie ma jak ich zamontować to jeszcze właśnie strasznie się grzeją. Z LEDami nie mam żadnych problemów a i do fioletowawego światła sie przyzwyczaiłem.
