czujniki cisnienia w oponach
marycha
witam,
mam pytanie, czy jest możliwość zainstalowania w naszych autkach czujników powietrza?
czy są to oryginalne nissana, czy też możemy zastosować z renaulta?
pzdr
marycha
  W dniu 18.02.2011 o 23:34, marycha napisał:
witam,
pzdr
marycha
O co Ci dokładnie chodzi? Bo zorientować się nie jest łatwo...
witam,
pzdr
marycha
same czujniki na felgach to dopiero poczatek, a gdzie zamontujesz odbiornik (trzeba pod samochodem) i jaką byś chciał mieć syganlizacje w środku (w Lagunie II sygnał idzie przez sieć CAN więc z renaulta nie przeszczepisz)
Nie można łatwo.
Można ale wiedza elektroniczna potrzebna do tego chyba przekroczy sumaryczną wiedzę członków forum :-)
hmm a mi się zdawało, że mamy czujnik powietrza w kołach a napewno sama ikonka jest na zegarach :)
To było w Lagunach, niektórych Fordach.
Wszyscy marudzili na to.
A jak wygląda ta ikonka?
taki profil opony i wykrzyknik w środku znajduje się w lewym zegarze
sorka :)
chodziło mi o czujniki ciśnienia powietrza w kołach.
ciekaw jestem, czy lepsiajsze wersje mają to w wyposażeniu i czy jest ewentualnie opcja doposażenia mojego ubogiego ferrari :)
