[P11] Awaria auta podczas jazdy primera p11 rocznik 2000 1,8
Gość Ospamox
Witam co moze byc przyczyna takiego zachowania samochodu jechalem autem i nagle zaczal szarpac i gasnac, jak dawalem na luz to bylo o.k a jak wlaczalem bieg i dodawalem gazu to auto sie dlawilo a wskazowka obrotowa szarpala wkoncu auto gaslo, gdy odpalalem sytuacja sie powtorzyla jakos udalo mi sie zaparkowac na parkingu, wylaczylem auto odczekalem 30 min i zapalliem ruszylem przejechalem 5 km i bylo juz wsyztsko ok dodam ze auto jechalo na gazie, gaz raczej dobry bo od momentu zatankowania przejechalem juz 80 km i bylo wszytsko wporzadku, co teraz robic? niby auto jezdzi ok ale boje sie nim wyjechac zeby sytuacja sie nie powtorzyla
Edytowane przez Ospamox
jaka instalacja gazowa, tag na temacie bo będzie w koszu
Instalacja gazowa to STAG-4 montowana byla pol roku temu, moze swiece wymienic co prawda byly wymieniane ale przed montazem gazu, co do parownika to chyba nie to bo jechalem juz jakies 15 min na gazie i dopiero sie to stalo, wlasnie wsiadlem do auta przejechalem 10 km po miescie i wszystko jest o.k, mam sie czym martwic?
Fotka instalacji gazowej
do tego mam jeszcze jeden problem, strasznie piszy mi ta czesc, czy wymiana paska pomoze? piszczy przez kilkanascie sek i przechodiz zadazylo mi sie to od nowego roku 3 krotnie i zauwazylem ze tylko jak jest wysoki mroz powyzej -10
i sprawa 3 zatankowalem gaz do pelna przejechalem 100 km i zatankowalem jescze raz za 33 zl wyszlo 13,3 litra czy to do dobre spalanie na gazie w zimie? czy troche nie zaduze?
o kurde ,,Dino Błagam Nie parz na FOTKĘ ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wężyki od elektrozaworów jakie mają długości i ew jaki masz ten filterek od gazu ,,, chętnie bym zobaczył mapy ,,,,Biedne QG18,,,,
gazownik założył Ci elektrozawory a nie wtryskiwacze ,,,,
poco nam zdjęcia alternatora ,?
a staga to prawie nie zobaczyłem ,,,ciekawe co na przeglądzie powiedzą ,,,
to że piszczy pasek to też tak mam ...chwile przy niskich temp ....
a spalanie na takich elektrowtryskach ....
Tofu mozesz troche jasniej napisac,bo jak cos jest nie tak to podjade do gazownika i bede wyjasnial problem... z gory dzieki za pomoc
z dokumetacji gazu mam wyposane to
elementy wyposazenia:
zbiornik GZWN toroidalny
uklad sterujacy TAG-4
reduktor tomaseto-alaska
listwa wtryskowa -wlateki czujnik cisnienia
elektrozawór zintegrowany z reduktorem
zawor tankowania=-tamaseto
elektroniczna jednostka sterujaca
pasek naciągnij i nei będzie piszczećspalanie jak na taki zestaw to nei jest źleza wolne wtryski za słaby reduktor, masz więcej niż 90KM, może jakiś waldemar się zwiesił na moment, pokaż jakie sa ustawienia i mapy będzie można powiedzieć coś więcej, a montaż hmmmm ;) dobrze, że choć waldek w pionie ;)
wlasnie wzielem wyciag homologacji sposobu montazu instalacji i jest tam napisane ze:
jest tam tez zamontowane:
wielozawor tomasetoo toriodalny wys. 200 kat 30
urzadzenie wtrsysku gazu
Valtek listwa wtryskowa
A BHZ czyjnik cisnienia PS-01
czy wsyztsko sie zgadza? widze z waszych wypowiedzi ze montaz jest zly, prosze o napisanei co jets nie tak, bede probowal walic z problem do gazownika
jakie mam pokazac ustawienia i mapy bo nie bardzo wiem ?
zły to jest gazownik skoro Ci zaproponował VALdemary bo one mają po 30 % różną dawkę paliwa między sobą to na logikę co się dzieje z silnikiem jak jeden cylinder jest przelewany a drugie chodzi na ubogo a ecu w samochodzie z sondą lambda wyciąga średnią ze spalin ,,,,,przelataj na tym z 5 tys i załóż minimum MJ lub Hane ,,,,moze zawory przetrwają ,,,
ustawienia i mapu wtrysku z programu jak się gazlem podepnie pod auto spytaj jakie masz dysze wywiercone jeszcze jak będą ponad 2.5 i mnożnik blisko 1,1x to powiedzmy że gazmen zrobił poprawnie na tych gratach ,,,które są tak jak Dino pisze zrzuty ekranu z wszystkich zakładek programu fajnie by było jakby Ci zrobił OSC oscyloskop nagranie parametrów wszystkich podczas jazdy dzieki temu wiesz co się dzieje przy każdym dodaniu gazu ,,,a i ważne czy masz podpiętą sondę lambda pod instalkę ,,
Gość Ospamox
Moze opisze problem dokladniej, jechalem dzisiaj w trase ok 50 km w jedna str, i po przejechnaiu jakis 40 km problem sie powtorzyl, jechalem na gazie i autem zaczelo szarpac co jakis czas auto tak jakby sie zacinalo a wskazowka obrotowa spadala i wracala na swoje miejsce, przelaczylem na benzyne i to samo dalej jechalem juz na benzynie, jechalem dalej i caly czas to sie dzialo gdy dojechalem do miasta i np stalem na swiatlach na luzie to wskazowka obrotowa byla na 1,5 tys i spadala w dol i wracala spadala i wracala spadala i wracala i tak spadala coraz nizej az na 0 az silnik gasl, zapalilem silnik ponownie i to samo, dojechalem na miejsce, wylaczylem auto, zostawilem na kilka godz wrocilem (musialem jakos wrocic do domu) odpalilem auto i wszystko o.k przejechalem znowu jakies 40 km i problem sie powtorzyl o co chodzi???
a spróbuj przejechać te 40 km na benzynie i sprawdź czy będzie to samo.
jak będzie dobrze to faktycznie gaz piepszy, a jak będzie to samo to problem jest gdzie indziej.
sprawdź połączenia wtryskiwaczy czy nei ma tam jakiegoś babola, na schemacie od 1A do 4C,
zrób może tak, wypnij wtyczkę z kompa gazu wtedy auto nie odpali wcale, a jak odpali to coś jest nie tak, i teraz połącz ze sobą:
1A i 2A, 3A i 4A, 1B i 1C, 4B i 4C, powkładaj jakieś przewody we wtyczkę, wtedy ominiesz kompa LPG i będziesz miał prawie stan pierwotny, przed instalacją i pojeździj na PB i zobacz co się dzieje, jak jest gitt to chyba komp padł i ma jakiś zimny lut, który się odzywa po nagrzaniu, a jak dalej to samo to trzeba sprawdzić rozcięcie przewodów przy wtryskach czy czasem tam coś jest nie tak. w ten sposób wyeliminujesz wpływ instalacji LPG na pracę
PL-STAG-4opis_wyprowadzen.pdf
jak jest na gwarancji to podjedź aby zobaczył co jest 5 i ewentualnie podmienił sterownik albo wypiął i pospinał jak mówiłem aby to wyeliminować
zmierz przepływomierz i zobacz opis jest w dziale triki i sztuczki
kolego możesz jeszcze wejść na stronę AC producenta sterowników STAG i tam w dziale do pobrania masz coś takiego jak dobór dysz, zassaj ten dokument i otwórz i tam na pierwszej stronie, jest napisane:
PRZYPOMINAMY O PRAWIDŁOWYM DOBORZE REDUKTORÓW DO MOCY SILNIKA i zerknij na pierwszą pozycję i to jest Twój reduktor i producent tego sterownika zaleca jego montaż do 90KM a Ty masz więcej, teraz wydrukuj to i idź do Panów gazmenów i się spytaj jak to się ma do Twojego auta, którego moc przekracza 100KM ;) jeżeli twierdzą, że to nie ich wina ;)
Gość Ospamox
ok czyli, przez to awaria bedzie sie powtarzac? bo jak tak to natychmioatsowo wale do gazownikow z reklamacja. rozumiem ze moj reduktor jestza slaby, a jaki powinien byc? prosze Dino jak znajdziesz czas to napisz co jest jescze nie tak z ta instalacja a ja wale do gazownikow z tym wszystkim, naprawde dziekuje z apomoc
ja nie wiem czym to jest spowodowane, tylko napisałem abyś pomierzył przepływomierz tak jak mówili, (choć nie bardzo w to wierzę) i, że możesz do nich podjechać i zapytać się dlaczego zamontowali za słaby reduktor, może zgraj od nich ustawienia i mapy to zobaczymy co dalej
dla spokoju ducha zakręć sobie butlę, i pojeździj trochę na PB w Twoim przypadku trasa około 40km wystarczy i zobacz czy się wszystko powtórzy, jak nei to pojedź do Panów Gazmenów i im o tym powiedz, sprawdź jeszcze jak masz wpięty reduktor, powinien być w układ nagrzewnicy, czyli węże które wchodzą do nadwozia powinny mieć trójniki,
rozumiem ze moj reduktor jest na 100 km a powinien byc do 90 km tak?
Twój reduktor realnie wg producenta STAGA obsługuje 90KM a TY masz ponad 100KM czyli na odwrót nisz napisałeś, podjedź do gazmenów i poproś o mapy i ustawienia, zgraj scriny na pendriva i zapodaj to popatrzymy dalej,
sprawdź jeszcze dokładnie jaki masz reduktor??? czy to jest na pewno alaska, daj jakieś zdjęcie samego reduktora i podłączenia w układ chłodzenia,
a i wymienił bym wtryskiwacze na jakies lepsze, może hana była by gitt, nie poznasz auta, choć jak wskazuje życie niektórzy są zadowoleni z valdemarów bo takie cool i czerwone takie tjuningowe
pojeździj na PB do poniedziałku tak jak mówiłem, butlę zakręca się pod pokrywką, odkręcasz pokrywkę i na wielozaworze masz karbowaną nakrętkę i trzeb a ją zakręcić wtedy unikniesz wpływu instalacji LPG na pracę silnika i będzie wszystko wiadomo
Narazie oddalem auto do mechanika gdyz wyskoczyla mi kontrolka silnika, ma mi wszytsko posprawdzac na komputerze, jak odda mi auto to bede wiedzial wiecej i napisze, Dino skoro gazman zamontowal mi za slaby reduktor do mojego auta to mam prawo domagac sie od niego wymiemnienia na inny odpowieni?
masz zamontowanego STAG-a i dostałeś link do strony producenta i tam jest napisane co i jak, powinien wymienić, pewnie będzie kłapał gębą, ale jak nie zmieni to będziesz jeździł na ubogo a skutki tego dla silnika mogą być nei najlepsze, ;)
jaki błąd wyskoczył??
