[P11] Metaliczne stuki w silniku
Gość Jacu_21
Posluchaj. Jezeli te metaliczne stuki w silniku wystepuja przy nagrzanym silniku pod obciazeniem i niskich predkosciach obrotowych (piszesz ze 1500 do 2000obr/min) to moze byc spalanie stukowe. Dlatego tez trzeba sprawdzic czy prawidlowo jest ustawiony zaplon . Dobry mechanik to sprawdzi. To bedzie maly koszt. Po drugie musisz byc pewny ze masz dobre paliwo(chociaz kto dzisiaj jest pewny) . Jesli tu bedzie wszystko w porzadku to niestety beda Cie czekac sporo wiekesze koszty. Trzeba obczaic gdzie tw stuki wystepuja. Czy bardziej na gorze czy na dole. . Jesli chodzi o lancuch rozrzadu to on szelesci charakterystycznie i dobry mechanik da sobie z tym rade. Moze sie okazac ze tylko do wymiany napinacz lub jest za slabe cisnienie oleju ktrore ma wplyw na naciag lancucha. Sa to pesymistyczne sprawy. Najpierw zaplon i wtedy inne usterki do usuniecia. Czesc.
