[P11.144] wlaczanie sie ABS
klonek
zdaza sie ze podczas hamowania, normalnego przy normalnej jezdzie doslownie chwilke przed tym jak auto staje zalacza sie ABS czuc chrobotanie na pedale czym to moze byc spowodowane??
Sprawdź pierścienie ABS : tzn czy masz wszystkie zęby i czy nie są popękane. Ewentualnie ja wylaczylbym ABS bo to niebezpieczne w tym wypadku (wyjąc bezpiecznik lub odłącz dowolny czujnik ABS to prosta sprawa)
Pozdro
robilem diagnostyke ABS wyswietla tylko kod 12 nic wiecej moze i tak zrobie wyjme bezpecznik do czasu znalezienia i uunicia usterki
Sprawdź te zakichane pierścienie na przegubach tak jak radził Kolega powyżej,albo pęknięty ,albo zasyfiony jeden z nich.Jak są ok. to dopiero wtedy bierz się za "głębsze szukanie".Generalnie po wpisach na forum i własnym doświadczeniu zauważyłem ,że jeśli objawom,które opisałeś nie towarzyszy zapalenie się kontrolki ABS to zapewne pierścienie ,jeśli kontrolka świeci to problem leży gdzie indziej.
no u mnie kiedyś się paliła kontrolka jak pierścień się błotem zapchał, ale samo z czasem przeszło.
