P11 wymiana anteny i głośniki
Gość karolsar
Gość karolsar
Siemka
Wiecie może jak wymienić antene od radia FM jak się dostać do tych śrub co ją trzymją i czy trzeba podsufitkę jakąś zrywać ? I co myślicie o zamontowaniu głośników w tylnej półce nad bagażnikiem dodam ze samochód to primera Hatchback czyli półka podnosi się przy każdym otwieraniu bagażnika
Siemka
Żeby wymienić antenę trzeba ściągać posufitkę, najlepiej całą bo jest podatna na załamania. Odkręcasz klamki, zdejmujesz plastiki ze słupków bocznych, spinki nad tylną szybą i z tego co pamiętam uszczelki z drzwi trzeba odsłonić w paru miejscach ale nie ściągaj ich całkowicie. Jest z tym trochę zabawy ale dasz radę. Co do głośników to zależy od Ciebie tzn. jeśli nie jesteś jakimś audiofilem itp. to możesz je zamontować. Wg speców car audio głośniki w tylnej półce psują scenę audio w aucie.... Nie licz też na jakiś super bass z głośników zamontowanych w tej półce. B)
Gdybyś miał sedana i sztywną tylną półkę to bym nie odradzał, ale w hatchbacku to jest zawsze koszmar bo cała półka jest luźna i będzie latać. Nie wyeliminujesz wszystkich niepożądanych hałasów.
Gość bochen9
A po co elipsy? Takie głośniki nie są dobre. Poza tym daruj sobie w ogóle tył. Zamontuj w drzwiach szesnastki, w słupkach wysokotonowe, wygłusz drzwi, wymień kable i będziesz miał dobre audio.
Gość bochen9
W drzwi wchodzą głośniki 16-16,5cm. Fabryczne mają podobny rozmiar, ale za to nietypowy kształt i są zamontowane na plastikowych dystansach. Jeśli chcemy zmienić te głośniki na jakieś normalne, to musimy zaopatrzyć się w takie dystanse z mdf: http://www.powe.com.pl/product_info.php/cPath/36/products_id/257
Edytowane przez bochen9
W drzwi wchodzą głośniki 16-16,5cm. Fabryczne mają podobny rozmiar, ale za to nietypowy kształt i są zamontowane na plastikowych dystansach. Jeśli chcemy zmienić te głośniki na jakieś normalne, to musimy zaopatrzyć się w takie dystanse z mdf: http://www.powe.com....products_id/257
Hmmm dziwne.. Jak montowałem Hertz DSK165 dostałem dystanse z mdf ale zamontowałem na oryginalnych plastikowych dystansach, które były już zamontowane razem z głośnikami fabrycznymi. Hertze (16,5cm) weszły bez problemu w te plastikowe dystanse.
Edytowane przez SlawekS25
Ja mam SinusLive 16iL i nie dały się zamontować. Fabryczne głośniki mają lekko eliptyczny kształt (nie same membrany, ale obudowy), a zwykłe głośniki są idealnie okrągłe. Poza tym dystans z MDF jest lepszy niż plastikowy.
