mat125 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Witam, Padł mi krzyżak w tylnym wale od strony mostu. Kurcze ktoś wie jakie wymiary są właściwe - w opisach części zanlazłem już chyba ze 4 rodzaje. Wychodzi mi że powinien być 81,80 mm wysokość, 27 mm średnica miseczki. Ktoś wymieniał i może potwierdzić? Jaką markę polecacie? Ceny mocno się różnią między zamiennikami, o oryginale nie myślę, bo jest 10 x droższy. Auto Ford Maverick 2,4 benzyna AD 1994 (KA24E) Z góry dzięki i pozdrawiam. a inne źródła podaja 82,50 mm - to niby tylko 0,7 mm więcej ale czy robi różnicę??? Please help! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dronx Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Witam niestety musisz sam zmierzć jaki masz, miałem ten sam problem były z 4 ruzne rozmiary krzyzaków i nawet po vinie nikt nie dojdzie.Ja wsadziłem firmy JC lub GMB i jest ok cena 50zł. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat125 Opublikowano 25 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 Więc potwierdzam - dla potomnych. 27x81,8 pasuje do auta j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erp. Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Witam, Co do wymiaru to zabierz do sklepu stary krzyżak na pewno ułatwi to dobranie odpowiedniego. Polecana marka? nie jestem fanem jedynej marki sam wymieniając krzyżak kierowałem się ceną w JC wybrałem taki średnio kosztowny i nie narzekam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość napedowy Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 apropo krzyżaków to ile one średnio kosztują, bo ostatnio mi się zepsuł (mam nissan micra) i mechanik chce ponad 200 zł.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Corey Opublikowano 6 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2012 Z czystej ciekawości - czym objawiała się "awaria" krzyżaków czy tez wału napędowego? Pytam bo pospawane mam mocowanie łożyska wału i na pierwszym biegu podczas ruszania dynamicznego czuć jak trzęsie całym autem - wcześniej tego nie było a wole chuchać na zimne. Czym ew grozi uszkodzenie tych krzyżaków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ravsilp Opublikowano 6 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2012 Do Tarana 2,4 podchodzą krzyżaki z jeppa!! Dość popularny rozmiar!!. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ben3 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Odgrzewam, nie chcę tworzyć nowego tematu. Mam do wymiany krzyżak wału. Nie wiem czy był kiedykolwiek wymieniany ten obecny. Możecie polecić mi coś w tym zakresie? Ktoś już to może przerabiał wcześniej i byłby w stanie podpowiedzieć co i jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiang33 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Wymiana krzyżaka jest dość prosta. Najlepiej zmierz sobie krzyżak wcześniej i zamów nowy żebyś mógł od razu sobie złożyć wszystko do kupy. Przed odkręceniem wału poznacz sobie jego położenie względem flanszy na moście i wyjściu z reduktora/skrzyni żeby założyć wał w ten sam sposób jak był zamontowany i nie stracić wyważenia. Odkręcasz wał, wyciągasz seegery, wybijasz krzyżak, wkładasz nowy krzyżak (uważaj żeby nie pogubić igiełek w miseczkach krzyżaka) pobijając lekko młotkiem lub na jakiejś prasie, zabezpieczysz seegerami i zakładasz wał zgodnie z oznaczeniami, które zrobiłeś wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zolwik_Tuptus Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Do kompletnej instrukcji Damiang33 dodam, że po wybiciu krzyżaka miejsce jego mocowania oraz miejsce gdzie siedzą zegery wyczyść dokładnie (drobny papier ścierny, miękki skrobak do rowka na pierścienie) i wszystko poskładaj na duuuużą ilość smaru (najlepiej kup coś dobrze wodoodpornego, w dobrym sklepie Ci polecą) Później regularnie smaruj (raz w miesiącu i po każdej wizycie w terenie) i posłuży lata ps: Pamiętaj o wkręceniu kalamitki przed złożeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ben3 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Przyjrzę się, ale nie jestem pewien, czy sam się tego podejmę. Zbyt grubo to wygląda. Zastanawiam się jeszcze nad kosztem. Z tego co widzę tutaj: https://www.przeguby.pl/kategoria/36/krzyzaki-walow/ to ceny bywają zróżnicowane i sięgające nawet kilku tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiang33 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 wpisz sobie na YT "wymiana krzyżaka terrano" i obejrzyj sobie kilka filmików żeby zobaczyć dokładnie co i jak. Za pierwszym razem wymiana krzyżaka pewnie zajmie Ci trochę czasu ale będziesz już wiedział na przyszłość jak się do tego zabrać, a w terenie taka wiedza jest bardzo przydatna. Nie wiem jakie masz auto (w profilu widnieje Almera) ale jeśli jest to terrano to niezależnie od tego czy jest to krzyżak przedniego czy tylnego wału to jego cena powinna oscylować w granicach 50-100 zł w zależności od producenta. Te krzyżaki z linku sobie odpuść bo nie będą pasowały do "zwykłej" terenówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
